Калибровка щупа Renishaw
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста алгоритм калибровки щупа Renishaw на станке DMU 1035 eco, система ЧПУ: siemens 810D (ShopMill). Все принадлежности (эталонное кольцо, оправка) присутствуют.
Заранее спасибо за любую информацию или ссылку на нее.
Ставим кольцо на стол прижимаем его , подводим щуп в центр кольца , Входим в JOG там жмем измерение , далее калибровка щупа детали , выбираем калибровка диаметра , жмем кнопку пуск потом пишем точный диаметр кольца , все калибровка завершена.
Калибровку длинны делаем так , фрезеруем любым измеренным инструментом участок плоскости например в G54 привязываем там Z0 , подводим щуп входив раздел калибровки длинны щупа в JOG и нажимаем пуск , там вводим координату которая была на плоскости то есть Z0.
В порядке могу ошибиться так как уже подзабыл , давно не делал калибровки .
Упс не заметил что у вас ShopMill но я думаю разницы особой нет , просто менюшки немного разные .
Спасибо огромное!!!
  • 4 месяца спустя...
Для Fanuc видел статью здесь:http://turn-mill.com.ua/index.php/stati/106-kalibrovka-shchupa-renishaw-ts-27r
Если не собираетесь измерять щупом ничего, кроме бобышек-отверстий, то предложенных способов вполне достаточно. Щуп же имеет достаточно большую нелинейность "эффективного" радиуса в зависимости от угла, под которым производится измерение (если только щуп не подворачивается к измеряемой точке всегда одним и тем же бочком). Мне пришлось написать свою процедуру калибровки, когда вымерял калибровочный радиус щупа через каждые 5 градусов, составлял табличку и уже для конкретного угла вычислял значение калибровочного радиуса. Ниже - видеоролик с иллюстрацией этого процесса.
Калибровка по плитке Иогансона
По-моему. Ug_user проверял неточность поворота стола, а не щуп калибровал. Разве ножка не выставляется по центру щупа? В инструкции требуемая точность выставления 0.01 биения. Эта точность вполне соответствует точности станка, ну если станок, конечно, не супер-пупер. Так что более точное выставление - пустая трата времени. Да и рубиновый шарик призван держать точность радиуса и не снашиваться.
Я именно калибровал щуп. Шарик, понятно, не изнашивается, а вот подвес в разных направлениях дает погрешность +-0.05. Проверено.
Дел в том, что мне необходимо было проделывать измерения пазов, которые в общем случае и не параллельны и не перпендикулярны осям X, Y. Один паз под углом в 37 градусов, второй под 59, а восемьсот остальных - под любыми другими. Фазированная антенная решетка. Так вот стандартная калибровка в этом случае - полная фикция, она годится только для измерения в ортогональных осях и бобышек-отверстий (и то не всегда хорошо).
А когда измеряешь ширину паза или толщину стенки - абсолютно фиолетово смещение шупа в оси, да хоть 0.5 мм.
  • 6 лет спустя...
4 часа назад, lex4 сказал:
Есть щуп.
станке DMG siemens 810?
И это все, что вы можете сообщить?
Мне лично ничего не надо, а вам, если хотите получить внятный ответ надо не стесняться тип щупа указать, да и модель станка (DMG Siemens810 - это что такое?).
  • 4 недели спустя...
24 минуты назад, lex4 сказал:
DMG
Нет такого станка, это название производителя, может все таки DMC?
Что, и мануалов на станок нет совсем?
Изменено пользователем Anat2015
  • 4 года спустя...
На современных ДМГ мори с 840 стойкой ЧПУ.
На стол станка ставим калибровочное кольцо. У нас, например, оно диаметром 50,003мм.
Вызываем щуп из магазина, подводим его примерно к центру кольца калибровочного, опускаем мм на 6 ниже верха кольца.
Надо зайти в меню JOG, далее в меню "ноль детали", там в самом правом верхнем углу будет кнопка "калибровка щупа",
Нажимаем, выбираем "радиус" (есть еще и калибровка длины, но это отдельная тема). Вводим радиус кольца. В нашем случае это 50,003/2 , там же в окошке выбираем систему координат куда запишутся данные калибровки - например G590
И запускаем цикл обмера. Ренишоу откалибруется.
Длину ренишоу там же калибруют в том же меню, но нужно будет предварительно привязать верх калибровочного кольца в ту же 590 систему координат вручную, через касание и концевую меру длины.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
