Калибровка щупа Renishaw
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста алгоритм калибровки щупа Renishaw на станке DMU 1035 eco, система ЧПУ: siemens 810D (ShopMill). Все принадлежности (эталонное кольцо, оправка) присутствуют.
Заранее спасибо за любую информацию или ссылку на нее.
Ставим кольцо на стол прижимаем его , подводим щуп в центр кольца , Входим в JOG там жмем измерение , далее калибровка щупа детали , выбираем калибровка диаметра , жмем кнопку пуск потом пишем точный диаметр кольца , все калибровка завершена.
Калибровку длинны делаем так , фрезеруем любым измеренным инструментом участок плоскости например в G54 привязываем там Z0 , подводим щуп входив раздел калибровки длинны щупа в JOG и нажимаем пуск , там вводим координату которая была на плоскости то есть Z0.
В порядке могу ошибиться так как уже подзабыл , давно не делал калибровки .
Упс не заметил что у вас ShopMill но я думаю разницы особой нет , просто менюшки немного разные .
Спасибо огромное!!!
  • 4 месяца спустя...
Для Fanuc видел статью здесь:http://turn-mill.com.ua/index.php/stati/106-kalibrovka-shchupa-renishaw-ts-27r
Если не собираетесь измерять щупом ничего, кроме бобышек-отверстий, то предложенных способов вполне достаточно. Щуп же имеет достаточно большую нелинейность "эффективного" радиуса в зависимости от угла, под которым производится измерение (если только щуп не подворачивается к измеряемой точке всегда одним и тем же бочком). Мне пришлось написать свою процедуру калибровки, когда вымерял калибровочный радиус щупа через каждые 5 градусов, составлял табличку и уже для конкретного угла вычислял значение калибровочного радиуса. Ниже - видеоролик с иллюстрацией этого процесса.
Калибровка по плитке Иогансона
По-моему. Ug_user проверял неточность поворота стола, а не щуп калибровал. Разве ножка не выставляется по центру щупа? В инструкции требуемая точность выставления 0.01 биения. Эта точность вполне соответствует точности станка, ну если станок, конечно, не супер-пупер. Так что более точное выставление - пустая трата времени. Да и рубиновый шарик призван держать точность радиуса и не снашиваться.
Я именно калибровал щуп. Шарик, понятно, не изнашивается, а вот подвес в разных направлениях дает погрешность +-0.05. Проверено.
Дел в том, что мне необходимо было проделывать измерения пазов, которые в общем случае и не параллельны и не перпендикулярны осям X, Y. Один паз под углом в 37 градусов, второй под 59, а восемьсот остальных - под любыми другими. Фазированная антенная решетка. Так вот стандартная калибровка в этом случае - полная фикция, она годится только для измерения в ортогональных осях и бобышек-отверстий (и то не всегда хорошо).
А когда измеряешь ширину паза или толщину стенки - абсолютно фиолетово смещение шупа в оси, да хоть 0.5 мм.
  • 6 лет спустя...
4 часа назад, lex4 сказал:
Есть щуп.
станке DMG siemens 810?
И это все, что вы можете сообщить?
Мне лично ничего не надо, а вам, если хотите получить внятный ответ надо не стесняться тип щупа указать, да и модель станка (DMG Siemens810 - это что такое?).
24 минуты назад, lex4 сказал:
DMG
Нет такого станка, это название производителя, может все таки DMC?
Что, и мануалов на станок нет совсем?
Изменено пользователем Anat2015
  • 4 года спустя...
На современных ДМГ мори с 840 стойкой ЧПУ.
На стол станка ставим калибровочное кольцо. У нас, например, оно диаметром 50,003мм.
Вызываем щуп из магазина, подводим его примерно к центру кольца калибровочного, опускаем мм на 6 ниже верха кольца.
Надо зайти в меню JOG, далее в меню "ноль детали", там в самом правом верхнем углу будет кнопка "калибровка щупа",
Нажимаем, выбираем "радиус" (есть еще и калибровка длины, но это отдельная тема). Вводим радиус кольца. В нашем случае это 50,003/2 , там же в окошке выбираем систему координат куда запишутся данные калибровки - например G590
И запускаем цикл обмера. Ренишоу откалибруется.
Длину ренишоу там же калибруют в том же меню, но нужно будет предварительно привязать верх калибровочного кольца в ту же 590 систему координат вручную, через касание и концевую меру длины.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
