Предлагаем фасонное литье из алюминиевых сплавов
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Компания ООО «ПФ ПРОМАЛИТ»приглашает к сотрудничеству заказчиков для долгосрочного, пожизненного и краткосрочного сотрудничества.
Наша компания предлагает фасонное литье алюминиевых сплавов в песчаные формы и в металлические кокили. При необходимости, мы проектируем и изготавливаем деревянную модельную оснастку и кокили по конструкторской документации Заказчика. Номенклатура наших изделий более 500 наименований, массой от 100 грамм до 200 килограмм. Предельные размеры отливок 1800х1800х1000 мм.
За годы работы с Заказчиками, выпускающими изделия для МО, нами освоен выпуск изделий из большинства сплавов по ГОСТу 1583-93. Для этих целей мы используем Алюминий первичный высокой чистоты и лигатуры отечественного и импортного производства. Вторичные сплавы используем на не менее ответственные детали и по согласованию с Заказчиком.
По желанию Заказчиков мы выполняем полную или частичную механическую обработку поставляемых литьевых заготовок.
В настоящее время нашими заказчиками являются более 50 крупных, средних и мелких предприятий Санкт - Петербурга, Москвы и несколько небольших фирм по РФ. Как правило, все кто обращался к нам остаются нашими партнерами на долгие годы.
Предоставляемые услуги:
- Изготовление отливок из алюминиевых сплавов;
- Алюминиевые сплавы и лигатуры;
- Литье в кокиль;
- Литье под давлением;
- Изготовление модельной оснастки;
- Частичная или полная механическая обработка.
Более подробную информацию и контактные данные можно посмотреть на сайте <noindex>http://www.promalit.ru</noindex>
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
