Долой фрезеровку - чеканим фаску!
Посоветуйте, насколько реально чеканить (сминать, формовать) фаску вокруг отверстия.
Понятно, что по периметру смятия металл будет немного вздуваться. В некоторых пределах это может быть допустимо. Деталь будет вырубаться после чеканки фаски, так что неровности контура уберутся (в отличие от неровностей по толщине).
У самого тот же вопрос, только отверстия круглые. На сегодняшний момент фаски рассверливаем(хоть не долго, но муторно и дорого), но заказчик стремится к удешевлению, да и 500000 штук за сезон сверлить тяжко. Штамп с "запасом" поэтому воткнуть куклевку есть куда, но страшно, а вдруг не пойдет. И стойкость как мне кажется будет не очень.
Извиняюсь за вмешательство)))))
Делали и круглые и овальные, проблем не было...
Пойду поищу чертежи))))
Подтверждение от практиков - бальзам на душу. Ждемс... :rolleyes:
MATE предлагает подобный инструмент для КРП. пользуемся им для круглых отверстий. можете к ним обратиться
Делали фаски при штамповке в штампе чистовой вырубки, никакого вздутия не наблюдалось.
С чертежами облом... (Есть только вторая операция гибки)
Делали вот такие отверстия, проблем не возникло...
Штамп разрабатывал не я, но помню возник у меня спор с разработчиком по вопросу делать первоначальное отверстие больше с учетом того что материал из фаски выдавится и уменьшит отверстие до необходимого. Но мне вежливо было сказано, что этого делать не надо (у конструктора стаж в этих делах более 30 лет)... Практика это подтвердила.
p.s. конструкция штампа с жестким съемником, вздутий небыло...
Значит, при чеканке фаски деталь съемником НЕ прижимали, я правильно понял?
Но ведь вытесняемый материал должен куда-то деваться, а деваться ему некуда, кроме как разойтись в стороны. Наверное вздутие было, но настолько небольшое, что им можно пренебречь...
Материал пуансона какой, твердость? Стойкость какая?
Операция проводилась в отдельном штампе или совмещенном с пробивкой-вырубкой?
Смазка обязательна/желательна при чеканке фаски или все-равно?
Изменено пользователем Creatoryx
Правильно
В общем-то обычная: У10, У8, Х12Мф; HRC55...50
Стойкость какая?
Пока не сломается)))
Все в одном: пробивка отв., чеканка фасок, вырубка контура
Вот тут ни чего не скажу...
В одном, если последовательно, то в каком порядке? Или за один ход ползуна?
Kvin писал, что в штампе последовательного действия: пробивка - шаг - чеканка - шаг - вырубка.
Я, при проектировании подобного штампа (делал для толщин 1,2 мм и 2 мм), все таки увеличивал диаметр пробивного пуансона на 0,4...0,5 мм от номинала или на 0,2 мм от верхнего предела требуемого отверстия.
Видел штампы, тоже для тонкого материала (1...2 мм), в которых отверстие и фаска делались не по шагам, а сразу (в одном шаге) плечиком пробивного пуансона. Мне такая схема не нравится, т.к. пуансон будет зажимать полосой и стойкость его снизится, а также, идет большая нагрузка на матрицу. Но к штампам в цехе претензий не было, то есть, для тонких материалов, при небольшой программе выпуска, можно применять.
Здравствуйте. Чеканка фасок возможна на пластичной стали. Пуансон из Х12Ф1 HRC 55...58, или Р18, Р6М5 и т.д. Отверстие под чеканку пробивать большего размера, вытесняется при чеканке как на поверхность, так и внутрь. Размер пробивного пуансона желательно определить опытным путем. Если допуск на отв. маленький, то придется дополнительно прошивать пуансоном. Смазка желательна, облегчит и условия пробивки. Успехов.
Зенкуется без проблем, быстро и аккуратно. конечный результат необходимого отверстия регулируется глубиной проникновения зенковки в материал, среднее значение предварительного отверстия +0,5мм
Изменено пользователем DenTeh
Получается красиво, только надо помнить, что нужен пресс с точной остановкой пуансона в нижней мертвой точке, так как матрица для этой операции глухая.
Я не думаю, что об этом нужно помнить, если применяется ЧПУ) Есть управляющая команда FORM :wink: и регулируемый держатель по высоте с шагом 0,05мм с формовочной вставкой, для применения на разных толщинах, ну или можно приобрести инструмент у китайцев, который работает как пробивной инструмент командой PUNCH, но он изготавливается под конкретную толщину, тобишь 1 держатель на 1 толщину, без регулировки, что не очень оптимально, но более безопасно в неумелых руках :smile: Вообще формовочный инструмент это отдельная тема для беседы
Далеко не всегда и не во всех типах прессов, даже с ЧПУ. С другой стороны, я использовал конкретно инструмент, указанный выше, с командой PUNCH на некоторых прессах без всяких проблем, просто потому, что так быстрее. Надо хорошо знать возможности машины.
А, что за агрегаты такие, у которых значение перемещения гуляет? Там педальный привод или как? :rolleyes: (я просто не сталкивался с таким чудом техники)
Таких еще достаточно на производстве. Практически все электромеханические и старые гидравлические револьверные прессы.
На таком оборудование нет смысла устанавливать такой тип инструментов естественно :dry:
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
