Долой фрезеровку - чеканим фаску!
Посоветуйте, насколько реально чеканить (сминать, формовать) фаску вокруг отверстия.
Понятно, что по периметру смятия металл будет немного вздуваться. В некоторых пределах это может быть допустимо. Деталь будет вырубаться после чеканки фаски, так что неровности контура уберутся (в отличие от неровностей по толщине).
У самого тот же вопрос, только отверстия круглые. На сегодняшний момент фаски рассверливаем(хоть не долго, но муторно и дорого), но заказчик стремится к удешевлению, да и 500000 штук за сезон сверлить тяжко. Штамп с "запасом" поэтому воткнуть куклевку есть куда, но страшно, а вдруг не пойдет. И стойкость как мне кажется будет не очень.
Извиняюсь за вмешательство)))))
Делали и круглые и овальные, проблем не было...
Пойду поищу чертежи))))
Подтверждение от практиков - бальзам на душу. Ждемс... :rolleyes:
MATE предлагает подобный инструмент для КРП. пользуемся им для круглых отверстий. можете к ним обратиться
Делали фаски при штамповке в штампе чистовой вырубки, никакого вздутия не наблюдалось.
С чертежами облом... (Есть только вторая операция гибки)
Делали вот такие отверстия, проблем не возникло...
Штамп разрабатывал не я, но помню возник у меня спор с разработчиком по вопросу делать первоначальное отверстие больше с учетом того что материал из фаски выдавится и уменьшит отверстие до необходимого. Но мне вежливо было сказано, что этого делать не надо (у конструктора стаж в этих делах более 30 лет)... Практика это подтвердила.
p.s. конструкция штампа с жестким съемником, вздутий небыло...
Значит, при чеканке фаски деталь съемником НЕ прижимали, я правильно понял?
Но ведь вытесняемый материал должен куда-то деваться, а деваться ему некуда, кроме как разойтись в стороны. Наверное вздутие было, но настолько небольшое, что им можно пренебречь...
Материал пуансона какой, твердость? Стойкость какая?
Операция проводилась в отдельном штампе или совмещенном с пробивкой-вырубкой?
Смазка обязательна/желательна при чеканке фаски или все-равно?
Изменено пользователем Creatoryx
Правильно
В общем-то обычная: У10, У8, Х12Мф; HRC55...50
Стойкость какая?
Пока не сломается)))
Все в одном: пробивка отв., чеканка фасок, вырубка контура
Вот тут ни чего не скажу...
В одном, если последовательно, то в каком порядке? Или за один ход ползуна?
Kvin писал, что в штампе последовательного действия: пробивка - шаг - чеканка - шаг - вырубка.
Я, при проектировании подобного штампа (делал для толщин 1,2 мм и 2 мм), все таки увеличивал диаметр пробивного пуансона на 0,4...0,5 мм от номинала или на 0,2 мм от верхнего предела требуемого отверстия.
Видел штампы, тоже для тонкого материала (1...2 мм), в которых отверстие и фаска делались не по шагам, а сразу (в одном шаге) плечиком пробивного пуансона. Мне такая схема не нравится, т.к. пуансон будет зажимать полосой и стойкость его снизится, а также, идет большая нагрузка на матрицу. Но к штампам в цехе претензий не было, то есть, для тонких материалов, при небольшой программе выпуска, можно применять.
Здравствуйте. Чеканка фасок возможна на пластичной стали. Пуансон из Х12Ф1 HRC 55...58, или Р18, Р6М5 и т.д. Отверстие под чеканку пробивать большего размера, вытесняется при чеканке как на поверхность, так и внутрь. Размер пробивного пуансона желательно определить опытным путем. Если допуск на отв. маленький, то придется дополнительно прошивать пуансоном. Смазка желательна, облегчит и условия пробивки. Успехов.
Зенкуется без проблем, быстро и аккуратно. конечный результат необходимого отверстия регулируется глубиной проникновения зенковки в материал, среднее значение предварительного отверстия +0,5мм
Изменено пользователем DenTeh
Получается красиво, только надо помнить, что нужен пресс с точной остановкой пуансона в нижней мертвой точке, так как матрица для этой операции глухая.
Я не думаю, что об этом нужно помнить, если применяется ЧПУ) Есть управляющая команда FORM :wink: и регулируемый держатель по высоте с шагом 0,05мм с формовочной вставкой, для применения на разных толщинах, ну или можно приобрести инструмент у китайцев, который работает как пробивной инструмент командой PUNCH, но он изготавливается под конкретную толщину, тобишь 1 держатель на 1 толщину, без регулировки, что не очень оптимально, но более безопасно в неумелых руках :smile: Вообще формовочный инструмент это отдельная тема для беседы
Далеко не всегда и не во всех типах прессов, даже с ЧПУ. С другой стороны, я использовал конкретно инструмент, указанный выше, с командой PUNCH на некоторых прессах без всяких проблем, просто потому, что так быстрее. Надо хорошо знать возможности машины.
А, что за агрегаты такие, у которых значение перемещения гуляет? Там педальный привод или как? :rolleyes: (я просто не сталкивался с таким чудом техники)
Таких еще достаточно на производстве. Практически все электромеханические и старые гидравлические револьверные прессы.
На таком оборудование нет смысла устанавливать такой тип инструментов естественно :dry:
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
