управляющие программы для прошивки
Ковалев Александр
Собираемся купить прошивной станок, в какой среде лучше всего писать
управляющие программы на чпу?
To: Ковалев Александр Приветствую тебя на этом форуме!
Видимо Алексей тебе не передал мой ответ.
Воспользуйся поиском и почитай на подобные темы.
Вкратце отвечу так станок называется копировально-прошивочный. УП для такого оборудования состоят из нескольких строчек где указывается на где жечь, на какую глубину и что должно получиться в плане чистоты. Пишутся они обычно вручную непосредственно на станке. Но если ты хочешь всё же использовать для этого CAM то в ProE есть переход - Auxiliary. Воспользуйся им.
Основная сложность в прошивке это изготовление электрода. Именно от него зависит конечные результат. Способ получения модели электрода есть в тех материалах которые я вам оставлял.
Советую тебе обратиться к руководству чтобы разрешили пользоваться ICQ.
Я смогу тогда конультировать тебя online.
В PRO нет такой возможности. Я думаю нигде нет за ненадобностью.
Всё делается с пульта станка. В том числе и на станке CHMER.
Тут вы ошибаетесь, мне кажется. Я слышал что есть ЭЭрозионное оборудование, с автоматической сменой электродов. Тогда актуален вопрос программного управления этим процессом. Я нюансов не знаю, но во всяком случае в Симатроне, в модуле проектирования электрода есть соответсвующая возможность организовать такой процесс.
Абсолютно все прошивные станки программируются со стойки, в том числе и работа с несколькими электродами. Либо в програмке, которая симулирует пользовательскую оболочку станка на PC, и которая придается к станку, как правило, бесплатно. Редкий случай - программирование 3D контуров (0,5% всех работ), но в этом случае среда программирования не имеет значения, т.к. в файле траектории должны присутствовать только коды G1, G2, G3 и ничего более.
To: FINN
Совершенно верно.
Даже если вдруг тебе приспичит жечь по контуру то можно на крайний случай и п/п сваять.
В основном работа прошивки это эрозия одного или нескольких ИДЕНТИЧНЫХ гнёзд. ВСколько при этом используется электродов неважно. Программа от этого и от того есть ли на станке сменщик не меняется.
Бывает конечно что нужно работать разными в плане геометрии электродами, но размер УП от этого меняется незначительно
Будут вопросы пиши.
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
