Температура пресс-форм
Параметр достаточно важный с точки зрения технологии переработки пластмасс, однако столкнулся с ситуацией, когда контролировать его нет возможности.
Как можно контролировать и выдерживать необходимую температуру пресс-форм? Датчики в формах? Выдержка определённой температуры охлаждающей жидкости?
Как это делается на вашем производстве? Поделитесь опытом, подскажите литературу. :smile:
Книга Термодинамика литейной формы Вейник А.И.1968: <noindex>http://www.kodges.ru/156986-termodinamika-...jnoj-formy.html</noindex>
Правда если этот Вейник А.И. — тот, кто писал в белорусских краях книги по термодинамике, то это забавный парень с оригинальными представлениями...
Лучший контроль температуры - это качество получаемой детали.
А выдерживается просто вентилем подачи охлаждающей жидкости. Делается несколько отливок и подбирается положение крана, когда деталь получается как надо. А затем автомат работает без остановки ни на обед ни на пересменки, т.е. шлепают столько деталей, сколько надо (или пока что нибудь не сломается :blink: )
Обычно ограничиваются контролем температуры жидкости на термостате и величиной протока на ротаметре. Если термостата нет, а желание есть- можно воспользоваться термопарой входящей в состав современных мультиметров (можно попросить у КИПовцев или электри
ков). Ну или уставновить стационарные решения например от того же Овена.
Хочу провести компьютерный анализ, вводя реальные данные и проверить сходимость результатов.
Получается, что самый дешёвый способ - это померить поверхность гнёзд каким-нибудь лазерным термометром, в момент открытия формы?
      а как вы taxid фирмы нашли?
