Последовательность работы боковых ползунов и толкателей.
Как обеспечить последовательность работы боковых ползунов и толкателей? Если боковые полуматрицы сомкнутся раньше, чем возвратятся толкатети, то будет поломка формообразующих. Контртолкатели не помогут ибо сработают позже, чем полуматрицы наедут на толкатели. В данной конструкции контртолкатели играют вспомогательную роль, они фиксируют плиты выталкивателей в крайнем заднем положении. Можно и не фиксировать и вообще убрать контртолкатели.
Возможные варианты какие я знаю:
1. Пружины. Самый простой способ. Но чё то боязно. Для страховки иногда применяют микровыключатели, которые остановят закрывание формы, если плиты выталкивателей не окажутся в крайнем заднем положении.
2. Жёсткая сцепка хвостовика формы с гидосистемой выталкивания ТПА. Самый надёжный способ. К сожалению у многих заказчиков на ТПА только упор для хвостовика.
3. Хитрая импортная штукенция, которая зацепляет хвостовик и отпускает его при очень большом усилии, то есть таким способом при смыкании формы двигает плиты выталкивателей в крайнее заднее потожение.
Какие ещё способы бывают?
Сейчас попался такой заказ. Боковые ползуны, выталкивание толкателями, контртолкатели не успеют отвести назад толкатели до соприкосновения толкателей с боковыми полуматрицами. Жёсткой сцепки с гидросистемой вытакивания ТПА нет, только упор. Про микровыключатели и всякую другую электронику можно забыть. Габарит плит пресс-формы 596х596.
Что я сделал:
1. Убрал контртолкатели вообще, тем более что их и воткнуть то не куда.
2. Поставил между плитами выталкивателей и обоймой 4 импортные пружины лёгкого типа 32х16. Усилие у каждой пружины в крайнем заднем положении плит выталкивания 20 кг, в крайнем переднем положении - 130 кг.
3. В подвижной полуформе сделал аж 10 винтов М16 (2 через цилиндрические упоры).
4. Для надёжности втулки плит выталкивателей поставил импортные, сепараторные, с шариками.
Ваше мнение.
А про цанги забыл?
Хм, интересная конструкция. Честно говоря никогда не видел. По сути это получается контртолкатель, проваливающийся дальше назад при достижении плитами толкания крайнего заднего положения, при этом длиной правого штыря можно задать расстояние между обоймами в момент достижения плитами выталкивания крайнего заднего положения, то есть момент начала хода боковых полуматриц.
Эти цанги стандартные, из какого-то каталога?
Однако мне их тоже воткнуть будет некуда, а раздувать габарит плит не хочется.
'эти клыки на неподвижке отводят плиту толкания
И всё? Это просто как вариант размещения контртолкателей снаружи или что-то ещё?
Че на фотки по такому принципу делал, брал с книги Пантелеева работает, механика надежней чем пружины :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
Что за принцип то?
У Пантелееа не нашёл.
Сейчас такие пружины, что Ваше утверждение можно взять под сомнение.
Не, пружины это плохо. Их можно ставить только когда по-другому совсем никак.
Ну пружины в паре с сепараторными втулками ИМХО это очень надёжно.
Можно пневмоцилиндры на возврат плиты толкателей поставить.
Да не, исключено. Всё должно быть тупо и по советски.
Это не тупо, а надёжно. Тогда можно будет и контроль отвода плиты осуществлять. В результате никогда ползуны не поломают толкатели.
А это что за Пантелеев? 1986 года? Какая страница? Никак не найду.
да 1986, в электронном виде
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
