Кто как присваивает Обозначение изделиям?
А что это?
Под рукой книжки нет, а на память:
35 нормаль - система обозначений конструкторской документации инструмента, оснастки и приспособлений. До 2000 года еще использовалась на многих предприятиях.
Децимальный номер состоял из 2 групп цифр, разделенных точкой. Первые 4 цифры - код классификатора, а другие 4 цифры номер. Если есть старая оснастка - на ней должны быть подобные цифры. Кое-кто еще добавлял код предприятия.
Очень удобный классификатор был. Где-то в архивах валяется база инструмента - найду - покажу.... Если интересно, конечно.
Может быть некоторый оффтоп...
Но, насколько я понял, ГОСТ 2.201 еще пока действует, и он все-таки не допускает какого-либо другого обозначения КД кроме как прописанного в нем самом. Таким образом т.н. "децимальная" система обозначений КД является и общепринятой, и более удобной но не допустимой и не правомерной.
mixail_75 ГОСТ не догма, даже очень крупные предприятия отступают от него если им это удобно.
Само собой, и даже не очень крупные -))) Я просто, в общем, так сказать к внутренней совести тов. Конструктора обращаюсь: дескать "а если разобраться то не совестно ли...? ;-))) ("тов. Конструктор" здесь собирательный образ)
Изменено пользователем mixail_75
Почитал тему, позавидовал коллегам... :sad:
Проблемы у вас - какой номер чертежу присвоить... :wallbash: Хачу назад в СССРию :cry_1:
Да нет такой проблемы. Я работаю четко по ГОСТ и всем того желаю. А кто не хочет работать по ГОСТ... ну я с ними и не работаю...
VOleg
Конечно интересно. Покажите.
Базу пока не нашел. Нашел куски из 74 нормали и 77 нормали
Итак номер состоял из 8 цифр и тире "2244-0001"
Получалось так
2 - Инструмент для обработки металлов резанием (группа) по 74 нормали
22 - Инструмент фрезерный (подгруппа) по 77 нормали
224 - Фрезы дисковые (вид)
2244 - Фрезы дисковые двухсторонние цельные (разновидность).
Всего 10 групп
0-инструмент и приспособления для литья, термической обработки, сварки и огневой резки
1- То же для обработки давлением
2-инструмент для обработки металлов резанием
3-то же для обработки резанием неметаллических материалов
4, 5 резерв
6-инструмент вспомогательный
7-приспособления для станочных и ручных работ
8-средства измерения и контроля линейных и угловых величин
9-резерв
К сожалению, в то время копий не делали.
При записи к номеру вначале добавляли наименование литьевая форма, штамп
Вот так вкратце
А что это? -)))
Н0.000.005
Мы тут флудим почем зря... тема про обозначение изделий, а мы опять на чертежи скатились.
Извинения автору темы...
Только если декларируете "соответствие документации стандартам ЕСКД"
Иначе - ваше право обозначать как угодно
Оно (соответствие), как бы должно подразумеваться.
Н0.000.005
"тема про обозначение изделий" равна теме обозначения чертежей, мне кажется. :-)))
А каков статус у данной нормали - она действует на сегодняшний день, или не действует ?
Обозначение изделий и обозначение чертежей разные вещи как небо и земля.
Нормаль не действует.
Классификатор ничуть не хуже нормали. Нужно просто разобраться. Кстати, в нормали тоже нужно было разбираться... Когда в 70-х мы переходили на нормаль с предыдущей инструкции- тоже было шуму...
Как это?
Как это?
Вы приходите в магазин или в фирму и выбираете изделие, обозначенное по ... классификатору?
Например: Телевизор АБВГ.499332.046. Не так ли? Или у него другое обозначение?
Так я точно знаю, что другое.
Итак, на заводе для изготовления телевизор обозначается АБВГ.499332.046, а на прилавке покупатель видит другое. Потому что в первом случае обозначается конструкторская документация, а во втором - изделие.
Кстати, в покупном изделии, например конденсаторе, Вы и видите эти два обозначения сразу. Сначала идет обозначение изделия "Конденсатор С52-16,0х1000В", и затем обозначение КД "ОЖ0.332.073ТУ". Все вместе выглядит "Конденсатор С52-16,0х1000В ОЖ0.332.073ТУ". Ессно, сюда из всей КД попало только ТУ. Но мы-то знаем, что есть еще и ОЖ0.332.073 - спецификация, и ОЖ0.332.073СБ - сборочный чертеж и т.д. и т.п.
Кстати, обозначение КД здесь по 005 нормали...
Все приведенные обозначения я выдумал для примера... надеюсь, никто не пострадал...
Все в кучу :) ГОСТ различает понятия "наименование", "обозначение", "документ на поставку".
В примере с продажей телевизора с ним в комплекте будет руководство пользователя и этикетка. Скорее всего техусловия на него тоже существуют, но пользователю до них по-барабану. Так вот "наименование" телевизор "Радуга-999", "обозначение" в паспорте будет ссылаться на ТУ - АБВГ.123456.789 ТУ.
С покупным комплектующим изделием, в вашем примере конденсатором, по другому. В спецификацию требуется записывать "наименование" и "документ на поставку". Наименование будет Конденсатор К73-17В-630В-1мкф-10%, а документ на поставку - пресловутое ТУ.
Прошу прощения за :poster_offtopic:
"В кучу" - это естественно, т.к. в одном сообщении невозможно изложить всю ЕСКД...
Кстати, в СП мы вписываем не наименование, а обозначение покупного вписываем в графу "наименование". Это ляпа ГОСТа тянется с дальних времен и, конечно, должна быть устранена. Но пока мне это не мешает.
И не только покупного, но и материала. Сейчас ГОСТов под рукой нет, а на память, например, про материал в основных требованиях к чертежам четко говорится, что ОБОЗНАЧЕНИЕ материала в основную надпись и спецификацию вписывается по ГОСТ, а при отсутствии ГОСТ по ТУ. (попытался на память процицировать...)
В любом случае строгих правил присваивания обозначений продукции не существует.
В первой конторе классифицировали по входимости АБВГ.Изделие.сборка.подсборка.деталь.
+1000 Только так и никак иначе.
Зачем в обозначение вкладывать другую информацию кроме входимости?
В некоторых больших организациях у технологов для разных видов обозначений деталей по ЕСКД есть почти готовые техпроцессы. Им входимость не нужна.
При заиствовании детали или сборки информация о входимости больше мешает, нежели помогает.
Особенно может получиться смешно, если подсборка заимствуется в нескольких изделиях, а ее верхняя сборка аннулируется по какой-нибудь причине.
Тогда вообще зачем нужно обозначение? Пусть руководствуются наименованием. Наменование можно такоооое придумать что всё будет понятно даже нетехнологам. :smile:
"Выталкиватель ф10 правого ребра левой половины корпуса азотированный". :smile:
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
