Кто как присваивает Обозначение изделиям?
А что это?
Под рукой книжки нет, а на память:
35 нормаль - система обозначений конструкторской документации инструмента, оснастки и приспособлений. До 2000 года еще использовалась на многих предприятиях.
Децимальный номер состоял из 2 групп цифр, разделенных точкой. Первые 4 цифры - код классификатора, а другие 4 цифры номер. Если есть старая оснастка - на ней должны быть подобные цифры. Кое-кто еще добавлял код предприятия.
Очень удобный классификатор был. Где-то в архивах валяется база инструмента - найду - покажу.... Если интересно, конечно.
Может быть некоторый оффтоп...
Но, насколько я понял, ГОСТ 2.201 еще пока действует, и он все-таки не допускает какого-либо другого обозначения КД кроме как прописанного в нем самом. Таким образом т.н. "децимальная" система обозначений КД является и общепринятой, и более удобной но не допустимой и не правомерной.
mixail_75 ГОСТ не догма, даже очень крупные предприятия отступают от него если им это удобно.
Само собой, и даже не очень крупные -))) Я просто, в общем, так сказать к внутренней совести тов. Конструктора обращаюсь: дескать "а если разобраться то не совестно ли...? ;-))) ("тов. Конструктор" здесь собирательный образ)
Изменено пользователем mixail_75
Почитал тему, позавидовал коллегам... :sad:
Проблемы у вас - какой номер чертежу присвоить... :wallbash: Хачу назад в СССРию :cry_1:
Да нет такой проблемы. Я работаю четко по ГОСТ и всем того желаю. А кто не хочет работать по ГОСТ... ну я с ними и не работаю...
VOleg
Конечно интересно. Покажите.
Базу пока не нашел. Нашел куски из 74 нормали и 77 нормали
Итак номер состоял из 8 цифр и тире "2244-0001"
Получалось так
2 - Инструмент для обработки металлов резанием (группа) по 74 нормали
22 - Инструмент фрезерный (подгруппа) по 77 нормали
224 - Фрезы дисковые (вид)
2244 - Фрезы дисковые двухсторонние цельные (разновидность).
Всего 10 групп
0-инструмент и приспособления для литья, термической обработки, сварки и огневой резки
1- То же для обработки давлением
2-инструмент для обработки металлов резанием
3-то же для обработки резанием неметаллических материалов
4, 5 резерв
6-инструмент вспомогательный
7-приспособления для станочных и ручных работ
8-средства измерения и контроля линейных и угловых величин
9-резерв
К сожалению, в то время копий не делали.
При записи к номеру вначале добавляли наименование литьевая форма, штамп
Вот так вкратце
А что это? -)))
Н0.000.005
Мы тут флудим почем зря... тема про обозначение изделий, а мы опять на чертежи скатились.
Извинения автору темы...
Только если декларируете "соответствие документации стандартам ЕСКД"
Иначе - ваше право обозначать как угодно
Оно (соответствие), как бы должно подразумеваться.
Н0.000.005
"тема про обозначение изделий" равна теме обозначения чертежей, мне кажется. :-)))
А каков статус у данной нормали - она действует на сегодняшний день, или не действует ?
Обозначение изделий и обозначение чертежей разные вещи как небо и земля.
Нормаль не действует.
Классификатор ничуть не хуже нормали. Нужно просто разобраться. Кстати, в нормали тоже нужно было разбираться... Когда в 70-х мы переходили на нормаль с предыдущей инструкции- тоже было шуму...
Как это?
Как это?
Вы приходите в магазин или в фирму и выбираете изделие, обозначенное по ... классификатору?
Например: Телевизор АБВГ.499332.046. Не так ли? Или у него другое обозначение?
Так я точно знаю, что другое.
Итак, на заводе для изготовления телевизор обозначается АБВГ.499332.046, а на прилавке покупатель видит другое. Потому что в первом случае обозначается конструкторская документация, а во втором - изделие.
Кстати, в покупном изделии, например конденсаторе, Вы и видите эти два обозначения сразу. Сначала идет обозначение изделия "Конденсатор С52-16,0х1000В", и затем обозначение КД "ОЖ0.332.073ТУ". Все вместе выглядит "Конденсатор С52-16,0х1000В ОЖ0.332.073ТУ". Ессно, сюда из всей КД попало только ТУ. Но мы-то знаем, что есть еще и ОЖ0.332.073 - спецификация, и ОЖ0.332.073СБ - сборочный чертеж и т.д. и т.п.
Кстати, обозначение КД здесь по 005 нормали...
Все приведенные обозначения я выдумал для примера... надеюсь, никто не пострадал...
Все в кучу :) ГОСТ различает понятия "наименование", "обозначение", "документ на поставку".
В примере с продажей телевизора с ним в комплекте будет руководство пользователя и этикетка. Скорее всего техусловия на него тоже существуют, но пользователю до них по-барабану. Так вот "наименование" телевизор "Радуга-999", "обозначение" в паспорте будет ссылаться на ТУ - АБВГ.123456.789 ТУ.
С покупным комплектующим изделием, в вашем примере конденсатором, по другому. В спецификацию требуется записывать "наименование" и "документ на поставку". Наименование будет Конденсатор К73-17В-630В-1мкф-10%, а документ на поставку - пресловутое ТУ.
Прошу прощения за :poster_offtopic:
"В кучу" - это естественно, т.к. в одном сообщении невозможно изложить всю ЕСКД...
Кстати, в СП мы вписываем не наименование, а обозначение покупного вписываем в графу "наименование". Это ляпа ГОСТа тянется с дальних времен и, конечно, должна быть устранена. Но пока мне это не мешает.
И не только покупного, но и материала. Сейчас ГОСТов под рукой нет, а на память, например, про материал в основных требованиях к чертежам четко говорится, что ОБОЗНАЧЕНИЕ материала в основную надпись и спецификацию вписывается по ГОСТ, а при отсутствии ГОСТ по ТУ. (попытался на память процицировать...)
В любом случае строгих правил присваивания обозначений продукции не существует.
В первой конторе классифицировали по входимости АБВГ.Изделие.сборка.подсборка.деталь.
+1000 Только так и никак иначе.
Зачем в обозначение вкладывать другую информацию кроме входимости?
В некоторых больших организациях у технологов для разных видов обозначений деталей по ЕСКД есть почти готовые техпроцессы. Им входимость не нужна.
При заиствовании детали или сборки информация о входимости больше мешает, нежели помогает.
Особенно может получиться смешно, если подсборка заимствуется в нескольких изделиях, а ее верхняя сборка аннулируется по какой-нибудь причине.
Тогда вообще зачем нужно обозначение? Пусть руководствуются наименованием. Наменование можно такоооое придумать что всё будет понятно даже нетехнологам. :smile:
"Выталкиватель ф10 правого ребра левой половины корпуса азотированный". :smile:
      соглашусь. причём объясняют это как раз-таки тем, что гироскопика пренебрежимо мала будет. а вот это интересно.. можно поподробней?   а если так подумать: имеет ли смысл вообще строить диаграмму не только для вала, но и для лопатки? Ну как в этой теме пытались.  У меня в голове строгая связь диаграммы Кэмпбелла только с валом. p.s.: у вас резонансная диаграмма=диаграмма Кэмпбелла?   да, попадалось пару работ таких. вот, например.. может интересно будет. Там как раз тоже изучали влияние податливости опор на частоты (РАН) Расчет изгибных колебаний вала ротора осевого вентилятора.pdf ничего не понял... что такое "линии гармоник"? И так наоборот же: обратная прецессия опасная, потому что частота падает, и ротор начинает больше колбасить.   противоречие на противоречии..)) да как не нужно то?! если из-за индуцированного изгибающего (гироскопического) момента вследствие наклона большого колеса меняются частоты вала...
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
