помогите с тонкостями фрезеровки
Я бы тоже не стал обрабатывать такой стратегией, пошёл бы по самому простому пути - напроход + переходы по радиусам для скорости.
Не, зиг-загом нельзя. Будет заметная разница между обработанным на попутном фрезеровании и на встречном.
не каких стратегий потипу покета спиралью..только в одном направлении..посмотри видео..отлично получается..пробовал на ph нержи..обдир тоже хорошо идет таким образом..дествительно есть смысл в том что на видео
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Asax9g_rs8I</noindex>
Что за фреза "Тритех" - никогда такой не слышал....Раскажите убогому плиз......(это название серии фрез или бренд такой...?)
<noindex>http://www.tritech-gmbh.com/scms/index.php?sid=24</noindex>
(не является рекламой!) Инструмент отличный! У нас три фрезы их, 36-ка, 16-ка кукуруза и Т-образка D63х8. Нарадоваться не можем. Iscar-овским фору дают запросто. К слову, на сайте не весь ассортимент представлен.
Спасибо всем, кто откликнулся. На базе некоторых советов нашли оптимально приемлимый вариант - и нам хорошо, и заказчик не придирается (почти :rule: ).
Для тех, кому интересно - начало нашей обработки (первый виток траектории)Видео0007.rar
По видио ничего не понять. Так что сделали то?
2000 оборотов, 1000 подачи, перекрытие проходов 5 мм (фреза режет 58 мм ширины за проход). Большие радиусы скругления траектории в углах. Ну еще пару прихватов добавили, чтобы к столу сильнее прижать, но от этого толку мало :)
Да....сайт <noindex>http://www.tritech-gmbh.com/scms/</noindex> впечатляет своей информативностью (даже китайцы в подвале делают лучше).....
На досуге посмотрите Walter - фрезы Iscar и рядом не валялись.....
  • 3 месяца спустя...
Если хотите навести чистоту !
Сначала выдирайте фрезой вчерновую с минимальным припуском, а затем можно поставить летучку ( торцевая с одним зубом, пластиной) или на крайний случай расточную головку - и будет вам счастье !
  • 4 месяца спустя...
Итак...
Сталь 3. Габариты 700х700 мм
Используются фрезы "Тритех" (не помню маркировки латиницей) D63 с восьмигранными пластинами и с прямоигольниками (2 рабочие грани) с полированным струхколомом по сталям.
Режимы: 2000 оборотов, 1000 мм/мин подачи - получаем шероховатость порядка 1,2...1,6, но отвратительное качество в точке входа и на поворотах траектории.
5000 оборотов, 1500-2000 мм/мин подачи - шероховатость 0,4...0,6, но пластины садятся после первой детали (не рассчитаны на подобные скорости, как писал ранее).
Оптимальный вариант - при перекрытии проходов 5 мм, т.е. фреза работает н аширине 58 мм за проход.
0,05 плоскостности в принцапе выдерживаем, допуск по углу тоже, вопрос в чистоте поверхности...
Круглых и подчистных пластин достать сейчас нет возможности, а сроки жесткие, но за предложение спасибо, буду руководству в уши жужжать.
Ну... при прописывании траектории надо в углах задать скругление равное радиусу фрезы. Чтобы не было удара в углу при переходе с одного направления на другое. дело в том что при проходе по прямой с перекрытием, например в полный радиус, конактирует с материалом 90градусная дуга диаметра, а при врезании в угол дуга вырастает до 180 градусов. Зубов больше 3х - фреза начинает зарываться. Вот и вся премудрость )))
Считаю что подбирать стратегии под инструмент нецелесообразно если можно подобрать инструмент под стратегию.
<noindex>https://www.pokolm.de/de/wendeplattenfraeser/?lang=de</noindex> например.
Смотреть серию Mirroworx
Изменено пользователем Machina
от что за люди - лишь бы впарить)))
считаю нецелесообразным....
причем тут вообще фреза с круглыми пластинами для 3D -фрезерования (окончательного по профилю)
продаст такой вот терминатор расчетного счета это, а потом стой и думай ответы на два знаменитых вопроса; КАК и ННАХ.. Зачем?
Опять начинается дурдом....
5 пластин? И хотите хорошую поверхность ну-ну это уже на бред похоже( для чистовой должно быть минимум кромок ).... Для чистового вариант идти надо 30% от диаметра фрезы а не наоборот... Почему с СОЖ идете вообще? Пробуйте с воздухом и пластины стоять будут дольше
... Еще раз перечитал, дайте цифры с вашего каталога ( уверен что либо его нет как и навыков по резанию ) Какие 5К оборотов???? Откуда такие мысли то? 2К оборотов это 400 скорость резания ( а такое бывает далеко не на всех фрезах ). Неудивительно что пластинки горстями уходят, вам только в цирке выступать...
