CodeASTER не находит gfortran
Доброго дня и ночи.
Ставлю CodeASTER на дебиан 6.
проблема в следующем, запускаю через терминал setup.py терминал выдает:
Checking for default compiler (for all products)...
Checking for GNU compilers...
Checking for gcc... /usr/bin/gcc
Checking for compiler version... gcc (Debian 4.4.5-8) 4.4.5
Checking for g++... /usr/bin/g++
Checking for compiler version... g++ (Debian 4.4.5-8) 4.4.5
Checking for gfortran... no
ERROR #1: Unable to find gfortran
ERROR #2: Unable to find gfortran
Checking for GNU compilers... 2 error(s) (see previous ERROR)
Checking for global values...
Checking for GNU compilers without mathematical libraries....
Checking for GNU compilers without mathematical libraries.... 2 error(s) (see previous ERROR)
Unable to configure automatically GNU compiler for "__main__" product.
как бы заполучить зтот gfortran?
запускаете Synaptic, забиваете в поиск, устанавливаете чо нашло
или тут:
<noindex>http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents</noindex>
вбиваете название и смотрите в каком пакете лежит
CodeASTER есть в репозитории:
<noindex>http://packages.debian.org/search?searchon...ords=code-aster</noindex>
а вобще наверно Вам стоит немного поизучать предметную область: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Apt</noindex> :)
Больщое спасибо за ответ буду пробовать, действительно в линуксе недавно, многое еще не понимаю. Но это поправимо я надеюсь.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
