Группа инженеров предлагает
Группа инженеров предлагает следующие услуги
- разработка приборов любого базирования (носимые, возимые, бортовые, приборные стойки)
- оформление КД (в том числе схемотехническую) согласно ЕСКД
- составление тех.процессов
- изготовление опытных образцов
- трассировка печатных плат
- монтаж печатных плат.
Опыт работы в приборостроении более 10 лет.
Москва.
Москва.
Добрый день.
Возможно нам понадобятся ваши услуги.
Наша компания базируется в г. Оренбурге и нам время от времени требуются работы электроника.
На сегодняшний момент нам требуется следующая работа:
Заранее извиняюся за непрофессиональный слог, пишу как могу.
Мы занимаемся напиливанием в размер алюминиевых и пластиковых профилей. Длина хлыста из которого нам необходимо нарезать несколько кусков = 6000 мм. Сейчас мы это делаем на торцовочной пиле. Как это происходит:
- рулеткой отмеряем нужную длину на профиле
- маркером ставим метку
- прицеливаемся вручную пилой по метке
- пилим
- далее повторяем это миллион раз
Как мы хотим:
- кнопками установили линейный размер, на дисплее он отобразился
- ограничитель на линейке отошел на нужное расстояние
- отпилили
Вообще то в идеале хочется что бы было так:
- у нас есть сто линейных размеров кусков, которые нам нужно отпилить
- загружаем все эти размеры в компьютер (или еще куда нибудь)
- в компе программа делает оптимизацию раскроя (с целью минимизировать отходы хлыстов длиной 6000 мм)
- программа выдает команду ограничителю линейки отойти на нужное расстояние и выводит на экран размер отрезаемого куска и номер заказа из которого этот кусок (что бы подписать отрезаемый кусок)
- оператор отпиливает кусок и дает команду на следующий шаг
Если вам такая работа интересна, давайте это обсудим
962530@mail.ru
Андрей
ребята зачем изобретать колесо есть такие пилы производство италии
пишите если вас интересует название фирмы то в среду после наших праздников могу посмотреть
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
