Тему по гидравлике больше не смог найти, поэтому пишу сюда. Помогите пожалуйста с таким вопросом, какое может быть давление после гидрораспределителя на слив в масляный бак. До распределителя по схеме цилиндр и насос НШ 32 с номинальным давление 16МПа, максимум 21 Мпа. Дело в том что стоит вопрос о замене РВД на РНД, можно или нельзя ставить? теряется ли давлние на выходе из системы и если теряеся то на что?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
