Люди добрые подскажите по какой причине может стучать насос гидравлики, есть мнение что насос подсасывает воздух, но при окручивание верхнего колпачка воздуха в насосе нет, я проверил все соединения на заборе масла, подсоса воздуха нет, возможно воздух попадает каким то другим путем ?
Насос стучит в основном когда идет большой забор давления ( при разжатии и зажатии шпинделя ) при других манипуляциях стука нет.
Далее прилагаю фото гидростанции и видео со звуком стучащего насоса.
видео тут <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=EPe88TtbRpo</noindex>
Ты добрый человек написал бы марку насоса их дюже много разных типов. Какого цвета масло (если насос реально подсасывает воздух, то масло становится белого цвета)? Нормальный ли уровень? Не идет ли пар из бака при открытой горловине?
Модель HPC P16-A0-F-R
Масло нормального цвета , даже менял полностью.
Уровень масла впритык , то есть по максимуму.
Пара из бака нет.
P.S.
в инете нашел подобные насосы, если че )))
Откинь движок проверь его отдельно и на люфт, проверь муфту на износ, ну и саму помпу на люфт все таки две подшипниковых опоры. Ну и регулировочная шайба может греметь. На моем опыте насосы очень надежны, чаще проблемы бывают с движками и муфтами.
Хорошо, сегодня или завтра разберу посмотрю , после опишусь что там.
И так , я разобрал насос, и обнаружил что один из поршней развольцовался от латунной втулки, я предполагаю что это и есть причина стука, других неисправностей я не нашел, все чисто и красиво )))
Видео прилагается <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=R81bj8e-rJ8...eature=youtu.be</noindex>
P.S.
Сейчас завольцую аккуратно, соберу насос и проверю.
Прямо триллер со счастливым концом 8-))
ага ))), так вызывали спецов они говорят подсасывает воздух, я им говорю давайте насос разберем глянем, они мне - не ты чего это аксиальный насос такая жуть , да там нечему ломаться )))
В итоге спецы ушли , сказали скоро приедут и все починят, я их ждал месяц , надоело ждать полез сам ))).
Я раньше разбирал насос от дайкина ( станки DOOSAN ) , не чего страшного там не увидел, вот решил тут посмотреть )))
Продолжение ((( , счастье мое было не долгим , стук появился с ново , но теперь он не постоянен появляется он только если минут 10 - 15 не трогать станок, получается что через 15 минут если нажать на педаль разжатие шпинделя гидравлика постучит и перестанет далее хоть занажимайся на педаль стука не будет а раньше стук был всегда.
Добрый день, Дядя! Извиняюсь за вопрос не по теме: на видео увидел кулачки на патроне, это вы сами делали или заказывали где то?
Сами )))
P.S.
Вот еще кулачки , они сделанны так что центр тяжести в месте с деталью на ходится точно в центре вращения шпинделя, это дает возможность вращать шпиндель с максимально возможной скоростью без вибрации станка, примерно 4 - 5 тыс оборотов ))) до этого используюя стандартные кулачки максимальное количество оборотов шпинделя было 800 и уже на 1000 оборотах станок весом 4 т. начинал дико вибрировать.
К стати в цехе не кто не верил в то что можно избавится от вибрации таким путем, технолог который это придумал , пролил много крови чтобы ему дали возможность это сделать.
Сами )))
P.S.
Интересно как он это рассчитал и проверял...)
На последнем фото выточки в кулаках сделаны на этом же станке с приводным, я правильно понял?
И еще вопрос: вы гребенку нарезали на фрезере ЧПУ?
Все расчеты в SolidWorks.
Основная фрезеровка делается на левом станке, места под посадку детали фрезеруются уже на месте.
Гребенку делаем сами , обычной резьбофрезой.
А дюймовый шаг резали? С метрическим то понятно, а вот дюймовый, четыре знака после запятой не совсем хорошо)
Где вы взяли дюйм ???
<noindex>http://www.transetspb.ru/index.php?option=...53&Itemid=1</noindex>
Серия BH-D
Не вижу проблеммы, купили дюймовые пластины и вперед !!!
Резьба дюймовая режится ? проблем нет, счего вы решили что у вас будут проблеммы ?
Ну да в принципе, округлить просто до 3 знаков после запятой, а погрешность в пару соток думаю погоды не сделает.
Изменено пользователем Miwka88
Может кто знает где можно купить подобный насос ???
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
