3D Модель ДВС
Цитата(Magarec @ Oct 18 2012, 13:44)
DiOS
Судя по всему модель не такая старая, максимум года 4-4.5, только некоторые места чуть кривоватые, мот еще что то поменялось...
Если не секрет, где взял?
На самом минском заводе руководство взяло.
Тут конечно не совсем то что нужно было, но для компоновки подошло.
:) понятно
Может кому надо, могу выложить
Охладитель наддувочного воздуха, кронштейн турбокомпрессора и детали ТК (без сборки) от Коломенского дизеля Д49.
Есть еще какие то узлы для Д49, надо искать на дисках.
Выложите пожалуйста все что есть по Д49. Очень надо :wallbash:
  • 5 месяцев спустя...
Нужны модели, хотя бы  в очертаниях, агрегатов ВАЗ 2108 (двигатель и коробка). Главное - габариты и точки крепления.
Буду благодарен!
Двигатель нашёл)
Но вопрос актуален для всяких вазовских агрегатов: радиатор, трансмиссия и проч.
Если кто может помочь, буду благодарен.
Можно за деньги!
Изменено пользователем FMDostoyevsky
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Очень нужна моделька 3д двигателя Д-243 для компоновки. Уже весь интернет перерыл(
Нужно не рыть, а рисовать.
  • Участники
  • 2 сообщений
  • САПР:Компас 3D
Отправлено 07 Июль 2015 - 07:41
Доброго времени суток! Очень нужна 3d-модель двигателя Д-243 для компоновки. Хотя бы подскажите где искать
  • Участники
  • 2 сообщений
  • САПР:Компас 3D
На самом минском заводе...
  • 1 год спустя...
Я понимаю, просто подумал может кому надо. Выложу в ближайшее время
Можете поделиться 3D моделью Минского двигателя? Нужно вообще-то Д-245, но для прорисовки пойдёт, я думаю, и Д-243 и Д-246
  • 3 месяца спустя...
интересно, а где найти нето что 3Д а хотя бы нормальный чертеж 10Д100 ??? вот такую б игрушку сделать на стол.
  • 1 год спустя...
Может в кого завалялось это чудо, подбросте
Изменено пользователем darc
      а как вы taxid фирмы нашли?
