3D Модель ДВС
Для компоновки и для развязки трубопроводов , очень требуется в 3д модель :surrender: габаритная (начинка и мелкие детали не нужны) двигателя Минского моторного завода Д243 или хотябы Д245 поскольку они одинаковы, кроме турбины, можно и без компрессора поскольку он вообще не нужен.
В обмен :g: могу предложить 2d габаритный чертёж двигателя Д245 (.dwg), или модель ЯМЗ 236 (габаритная в SW). :rolleyes:
Глухо как в танке!!!
А в картинах старой галереи какой? Помнится кто то на первый конкурс выкладывал. Может найти и спросит в ричке?
Спасибо за внимание и ответ, попробую поискать!!! :clap_1:
Здрасте! продолжая тему моделей ДВС, так вот нуждаюсь в модели ДВС МеМЗ-245 или хотя бы 2д... мне для компоновки, а найти нигде не могу даже чертеже или схемки.... в замен могу чем то помочь или спасибо или ваш вариант!
Изменено пользователем Big Ka
нашел - хоть покажи
Вот пожалуйста :beer:
DiOS
Судя по всему модель не такая старая, максимум года 4-4.5, только некоторые места чуть кривоватые, мот еще что то поменялось...
Если не секрет, где взял?
Может кому надо, могу выложить
Охладитель наддувочного воздуха, кронштейн турбокомпрессора и детали ТК (без сборки) от Коломенского дизеля Д49.
Есть еще какие то узлы для Д49, надо искать на дисках.
Выкладывай, конечно. Нужны любые детали.
Вас не смущает тот факт, что дизели Д243 и д49 из абсолютно разных "весовых" (в прямом и переносном смысле) категорий?
DiOS
На самом минском заводе руководство взяло.
Тут конечно не совсем то что нужно было, но для компоновки подошло.
Я понимаю, просто подумал может кому надо. Выложу в ближайшее время.
Вот ссылка на модели турбокомпрессора 1-6ТК. Так же в архиве есть картинки. Модели несколько упрощенные.
Сборок нет, если нужны чертежи пишите в личку.
<noindex>http://db.tt/inMOLI1i</noindex>
Я не сомневаюсь, что Вы знаете, что представляет собой дизель Д49. :smile:
Вопрос был адресован lm21
Поделиться сможешь? очень нужно тоже для компоновки.
