Развертка тройника из листового металла
Вопрос для прфи солида...Вкраце, тезисно (картинки приветствуются) раскидайте процесс получения развертки тройника...
Изменено пользователем ShveD
если в кратце и в солиде, то можно использовать SPI SheetMetalWorks... Делает развертки не только тройников...
а стандартными инструментами разве нельзя? Изменено пользователем ShveD
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
