КАК ВЫТАЛКИВАТЬ ТАКУЮ ДЕТАЛЬ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Самый интересный вопрос, это как енту деталюху на мясорубку прикрутить? Помнится, не так-то это просто было...
думаю также как съем только в обратном порядке :))
Опять-таки помучиться придется :dry:
Погреть горячей водой и одеть. Вряд ли они их при сборке собирают, наверняка покупатель это делает.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
