Книги по конструированию телескопических механизмов
Нужны книги где рассказывается как проектировать телескопические механизмы.
Типа штанг, антенн, удочек.
Нужно чтобы, литература была с рекомендациями по техническим требованиям к деталям конструкций.
Полный фарш был бы если бы описывались конструкции с приводом.
"телескопические механизмы." - это для телескопов - оптико/радиодио или что-то другое?
Специально для Вас:
<noindex>телескопическая штанга</noindex>
<noindex>телескопическая антенна</noindex>
<noindex>телескопическая удочка</noindex>
Предвосхищая вопросы. Возможности отработать макет и отладить технологию - нет. Предприятие работает по такой методике - КД, а по ней сразу готовое изделие без подгонки, если чего не так - все вопросы к конструктору.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
