Изготовление детали вытяжкой
Добрый день.
Раньше никогда не сталкивался с этим. Прошу дать совет, можно ли изготовить такую деталь методом вытяжки.
На сколько это будет сложно? Или целесообразней делать литьем. Есть подозрения что бобышки слишком глубокие для вытяжки.
Изменено пользователем markleks
Мощно подключив интуицию понял, что имеется в виду литье из пластика, соответственно альтернатива - термоформовка. Так?
Если да, то верно, термоформовкой такое получить тяжело, опять же отверстия. Ну и сама деталь явно на литье, мысли про формовку возникли из-за тиража?
Если все же металл, то вытяжка будет называться уже "штамповка", тоже неплохо бы знать что за материал. Но, в общем, на любом материале будут траблы с бобышками. Они уж очень высоки и близки к стенкам - там просто неоткуда взяться материалу.
Лить такую толщины (какую точно, кстати?) мало из чего можно. Разве что только магний, да и то сомневаюсь. Вы бы написали побольше.
Не получатся бобышки из металла это точно. Лить такую штуку тоже вряд ли. Реально сделать их вставками например запрессовывать или отбортовкой крепить.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
    • kosmonaft
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • sapr71
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
