Нужно пособие или видео по процессу гибки
Здравствуйте!
На нашей фирме внезапно уволился специалист по работе на 4-х вальцовом станке для гибки AKYAPAK AHS.
Работы много а подготовленного спеца нет. Инструкции к станку дают слишком общие рекомендации, много непонятного. На сайте производителя - так же все очень поверхностно.
Искал в сети инструкции или видео - не нашел. :(
В общем, если есть у кого информация или ссылки именно по пошаговому процессу гибки на 4-х вальцовом станке листа до 16мм (не обязательно AKYAPAK) - буду благодарен.
Заранее благодарю.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
