Обозначение теплопроводящего покрытия
Уважаемые. На сборочном чертеже необходимо указать нанесение теплопроводящей пасты на транзистор установленный на плате, которая устанавливается на алюминевое изделие через изоляционную пластину. Т.е паста наносится на транзистор и на изоляционную пластину под транзистором.
На чертеже не указал конкретного места нанесения пасты а лиш на виде в разрезе указал выноской позицию (Теплопроводяшая паста ..... ГОСТ ...)
Неообходимо ли более детально указать место нанесения пасты, пример оформления, каким руководствоватся ГОСТом.
ГОСТ 2.310 или есть другие стандарты нанесение теплопроводящих покрытий.
Привели бы свой вариант на скриншоте, было бы понятнее о чем пишите.
Надо сделать вид установки по типу этого скриншота. Вместо клея в ТТ указываете свою пасту. Как правило, в спецификацию пасту не вносят.
по идее нанесение пасты - это уже технология.
просится упоминание какой-либо тех. инструкции для нанесения подобных паст.
да, и в спецификации как материалы тоже надо упомянуть (это-же сборочный таки а не какая-то там деталировка).
Правильно в ТТ написать примерно: 3. Пасту Ххххх наносить согласно инструкции ХХХХ 111111.001.
Если инструкции нет то её нужно написать тоже.
В спецификацию тоже лучше внести, без указания количества, а ПДО не подаст заявку снабженцам, а те соответственно не купят.
Спасибо.
Т.е указать место нанесения пасты.
Да. Этого достаточно. Поскольку количество пасты определяется "по месту", в спецификацию пасту вносить не следует.
Хотя в больших организациях, когда пасты уходит много, могут потребовать вносить ее в спецификацию. Тогда и вносите. Если никто не требует, делайте по ЕСКД: указывайте только в чертеже, по типу клея (разумеется, без К на линии-выноске).
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
