Нелинейный расчет устойчивости оболочки в NX
Есть сферическая оболочка (построена в NX), с начальными отклонениями формы (заданы уравнениями), нагружена равномерно распределенным давлением. Как найти нижнюю критическую нагрузку? Как я понял необходимо выполнить нелинейный расчет, при этом задать некую (непонятно какую) возмущающую силу.
В общем лес и тьма, что задавать не понятно какие кнопки тыкать тоже.
Если кто знает подскажите последовательность действий пожалуйста, или примерчик какойнить, или мануальчик)))
Насчет кнопок не скажу, но логика нелинейного расчета на устойчивость - постепенно наращивать нагрузку, пока конструкция не потеряет устойчивость. В Вашем случае эта нагрузка - внешнее давление, видимо.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
