Задача по расчетам (в чём удобнее)
В общих словах: необходимо расчитать баланс мощностей машины (кран, экскаватор, бульдозер). В какой среде, если официальные таковое свойство имеют, это будет удобнее расчитать? Конечно же, с субъективной точки зрения.
В кратце ответ:
ни в какой
подробнее:
подобного характера задачи решаются фирмами производителями (их подрядчиками) на сомостоятельных моделях в большинстве случаев комбинированным ПО и это их интеллектуальная собственность
у нас (ОАО "СКБ ПА", г. Ковров) используются связки Matlab/Simulink+Flow3D+MSC.visualNastran+MSC.MARC+собственные модели
из примеров см. архив "САПР и графика", Конференции MSC.Software, САПР и ГИС Экспо, в ближайшем будущем планируется развернутая статья в галереи проектов www.cad.ru
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
