Как организовать Direct Cad Interface для Icem Cfd
Поставил все, как сказано было. Написано, что виндовс инсталлер сам все сделает. Помню только, что при установке он сказал что-то типа того, что нужно что-то сделать со скриптом запуска прое proe1.bat вроде. Но что сделать, я не запомнил. Как мне теперь организовать все это. Очень бы хотелось в родном Прое работать. Помогите пожалуйста, кто знает.
"Написано, что виндовс инсталлер сам все сделает"
Виндовс инсталлер он как та астролябия - сама меряет, было бы что мерять...:))
"Помню только, что при установке он сказал что-то типа того, что нужно что-то сделать со скриптом запуска прое proe1.bat вроде."
Я даже не могу выразить ту бурю эмоций, когда читаю эту могучую фразу...:))
Аааааа.... Помогите....:)))))) Что что они сказали там сделать со скриптом?:)) Proe1.bat его?
Вы это специально? Вам тоже скучно как и мне?:))
PS
proe1.bat - Они чем там себе думали, когда так назвали?
PS
<{POST_SNAPBACK}>
Да мне аффигенно скучно.....вот решил даже direct CAD interface замутить себе :)) (от скуки) Я знал, что будет такая реакция :) ....Но так все же подскажите как мне сделать-то :) Ну не написано нигде....будем дальше рыть......пока не подскажут на форуме :) На самом деле файл на который ругнулся инстоллер - proe1.psf. Что-то ему там не понравилось.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
