Стойка ЧПУ NC 201 "Балт-Систем"
Saylon, ну ладно. Не суть важно. У меня возникла немного другая проблема. Как на нц внести изменение в координаты центра заготовки? Я почитал документацию и ошалел. Ситуация такая, что когда все инструменты уже привязаны, но допустим, нужно сместить координаты края заготовки по z (токарный станок нц210) на 2 десятки.
Команда ORA работает от текущего положения точки, команду UOT прописывать в программе не очень удобно для такого случая. Меня интересует, могу ли я через команду VOA изменить положение или же только через файл FILEOR? должно же это происходить как-то быстро и удобно...
Я так понимаю ты хочешь сместить сразу все инструменты? Честно я командами ORA и тп, не пользуюсь. У меня не так много инструментов. Проще через "смещение корректора". Пример на стр 53 внизу в руководстве оператора. Или через "ввод корректора" поменять абсолютные значения от нуля станка например стоит Z530.531 , чтобы отвести меняешь на Z530.331 и жмёшь ввод, я так смещаю проще будет. Но это на каждый инструмент надо вводить.
Изменено пользователем Saylon
Saylon, спасибо. этот способ я знал. просто для удобства хочется побыстрее. сейчас напишу им на сапорт.
Если привязка всех инструметов к нулю детали была выполнена в корректорах этих инструментов, что типично для токарных станков, то смещение нуля для всех инструментов может быть выполнена кодом UIO, например на -0.1мм:
(UIO,Z-0.1)
T1.1M6
Z-1
T2.2M6
Z-1
Доброго времени суток всем! Народ! Кто работает или работал с Питерскими стойками NC 201, требуется шапка программы!
Спасибо!
Вот вам товарищ наладчик инструкция по программированию NC-210
Образцы программ с нашего предприятия смогу выложить только в пенедельник 14января
Руководство_по_программированию_NC-210.pdf
Народ, помогите ! ! ! Взялся оживить БУ станок ЧПУ (микроплазма) со стойкой NC - 201. Документации никакой. Стойка запускается нормально, но не даёт разрешение на включение приводов. Помогите добрым советом.
Причём тут стойка? Ищи проблемы в станке.
Для включения приводов на мониторе над клавишей F1 "Процесс" должна появиться надпись "Включить станок". У меня этой надписи нет. То есть она появляется после опроса стойкой периферии, в т.ч. приводов ?
Да, и не только приводов. Я не знаю что там на плазме, но на токарных и фрезерных нужно давление гидравлики, работа вентилятора гл. двигателя и т.д.
А я думал, что это сигнал готовности самой стойки. А так, у меня ещё не подключен воздух. Большое спасибо ! Удачи тебе !
  • 1 год спустя...
Товарищи ! нужны примеры программ с зеркальной обработкой (MIR)на фрезерный станок ,стойка NC-210 .Можно на почту Valer_Ruz_13@mail.ru
  • 1 год спустя...
Не могу разобраться с циклом G83 (сверление диметром 18 мм, на глубину 55 мм), с подробным разбором что такое I J K R. Спасибо
Можно на почту shpilevoz@mail.ru
Изменено пользователем sssmakkk
Это означает, что стойка поддерживает спиральную интерполяцию. Т.е. в электронике уже заложена возможность самостоятельного разбиения на прямые участки заданной таким образом спирали. Далеко не на всех стойках заложено.
Как это можно проверить?
Если в стойке не заложено, то такой кадр вызывает ошибку синтаксиса. Вроде так. А так, почитайте руководство,  уж такие моменты там оговариваются.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
