помогите новичку с симуляцией....
Здравствуйте уважаемые .... недавно стал изучать солид воркс все замечательно .. дошел до симуляции и попал в тупик ... тупо немогу понять ?! ..Обьясните пожалуйста на простом языке !.... создал квадратную трубу длинна=700мм ширина=50 высота=50 толщина стенки 2,5 мм ... с двух сторон закрепил трубу и подал нагрузку в 10 kgf (как я понял kgf расшифровывается как килограм нагрузки) в итоге идет деформация по центру ... в настройках указал показывать результат по Ван Мизесу и указал меры как kgf/cm2 .. материал указал Alloy Steel ... далее просимулировал все, в итоге показывается шкала где красным указано 12,1 ... а синим от 0,1 до 1,1 ... Вот тут у меня ступор как расшифровывать эти все значения .... правильно ли я понимаю что 12,1 это значение максимальной деформации и разрушения детали , а от 0,1 до 1,1 это значение устойчивости ... в итоге получается моя деталь без сильных нагрузок может удерживать 1,1 килограмм но не в силах устоять перед 12 килограмм... но в таком случае это не верное утверждение симуляции, так как я дома на квадратную трубу подал нагрузку в 13кг и труба выдержала 13 кг спокойно .... народ что я не так делаю помогите как мне выставить настройки чтоб показывало реальные нагрузки и деформации ... с Уважением..
Возможно Вы найдете, что ответ офф-топит, но я советую вам почитать справку по Simulation, многие моменты сами собою проясняться и не будете учиться "методом тыка".
эти уроки я видел .. меня меры интересуют я так и не понял как определить нагрузку в килограмах ... показывает не верное значение или я не верно что то делаю по этому тут на писал по простому чтоб подсказали ... а так уроков у меня полно и все на буржуйских мерах показывают тяжело мне понять...
1 Kilogram-force = 9.80665 N
1 Kilogram-force / 1 cm2 = 9.80665 N / 0,0001 m^2 = 98066,5 Pa
Нет, не правильно.
Нет, не правильно.
так так .. а что означает тогда 12,1 и 0,1-1,1 ... и где посмотреть реальную нагрузку ?! держит он мои 10 кг которые я вписывал или нет ?!
На рисунке показано распредление напряжений в детали. 12.1 кгс/см2 по Мизесу (он, кстати, не Ван, а фон :) ) - это максимальное эквивалентное напряжение, которое испытывает при данной нагрузке деталь. Выдержит ли она это напряжение, зависит от свойств материала. 1,2 МПа - для стали примерно стократный запас прочности.
Деформация на рисунке показана утрированно, на самом деле она в тысячи раз меньше (во всех расчетных программах есть возможность указывать масштаб изображения деформации).
Я, как и подавляющее большинство участников форума, считаю, что применение инструмента, в данном случае SW Simulation, стоит сочетать с теоретическими знаниями, тем же сопротивлением материалов.
В Вашем расчете оценивать прочность конструкции стоит по запасу прочности (FOS). О запасе прочности (из справки того же SW):
Толкование значений коэффициентов запаса прочности
Коэффициент запаса прочности менее 1,0 в некотором месте указывает на то, что в данном месте материал разрушен.
Коэффициент запаса прочности 1,0 указывает на то, в данном месте материал начинает разрушаться.
Коэффициент запаса прочности более 1,0 в некотором месте указывает на то, что в данном месте материал прочный.
Материал в некотором месте начинает разрушаться, если применяются новые нагрузки, равные текущим нагрузкам, умноженным на коэффициент запаса прочности, исходя из предположения, что напряжения/деформации остаются в линейном диапазоне
Я создал плот с запасом прочности поставив показать места, где запас прочности меньше единицы (красным). Там вероятнее всего произойдет разрушение. Можно выбрать по чем рассчитывается запас прочности (по напряжениях Мизеса и т.п.), в данном случае я выбрал Automatic.
А в целом, не понимаю почему у Вас возникли затруднения с единицами измерения. Их же можно выставить в ручную как при задании нагрузок, так и при выводе плотов.
Если я ошибаюсь в чем-то, пусть меня поправят.
Изменено пользователем Frnk
    • ssuss1
      в версии 2312 как включить GC Toolkit?
      Почему вы так решили?   Почему? lambda_root_1 и lambda_root_2 - корни характеристического полинома, т.е. собственные значения задачи. Определитель этой матрицы будет равен нулю по определению. Тем более видно же, что строки повторяются, т.е. ранг равен 1, что меньше 2. Выше есть картинка.
    • SAPRonOff
      https://dzen.ru/b/ZjnRssPLbUcXVOUZ
    • davidovka
      Creo 9, VS 2019 (v142). Если использовать стандарт языка С++14, все собирается работает. При переключении на C++17 - ошибки (см. скрин - тестовое приложение из папки Creo) Хотел в проекте использовать <filesystem>
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
