Вопрос по СОЖ для Al
Для обработки алюминия на ГФС использовали в качестве СОЖ керосин, но воняет... Нужно, чтобы СОЖ испарялась, пробовали канадский-испаряется, не воняет, говорят аналогов в России нет :sad:
Лучшая СОЖ для алюминия - этиловый спирт. Правдо дороговато, но чистота обработки наивысшая.
Тонкой струйкой можно, ограниченную по объёму ванну, не обязательно в систему заливать, но всё равно расход большой.
Хвалин Андрей
Я же просил в литрах, а не в толщине струи.
Если обьем приемлемый, то в качестве рекламы могу дать на пробу BLAZER.
Изменено пользователем Хвалин Андрей
Я видел у нас в одной конторе используют метиловый спирт, подают в зону резания в виде тумана. Правда попахивает, но расход наверно меньше чем у этилового :smile:
Хвалин Андрей
Расход метилового спирта может и сокращается, но сильно увеличивается расход обслужевающего персонала. :g:
Вы чё офигели что ли, метиловый спирт без вытяжки? Категорически нельзя! Поослепните нафиг. Отравитесь. В Германии химики с фосгеном без проблем работают, а с метиловым спиртом по особому разрешению.
Если уж чем то заменять, так изопропилом, но вонизм, и хотя предельно допустимая концентрация (ПДК), как ни странно, даже выше, чем у этилового, да ну его, этиловый поприятней будет...
  • 12 лет спустя...
никаких спиртов не надо. Это такой же аттракцион как поход за менструацией с ведром компрессии.
BlasoCut или аналогичные. Вобщем поинтересуйся у поставщика и не забудь приобрести прибор для измерения концентрации.
Спирт, как смазка, нихрена не работает. Масло же снижает трение и, как понятно, нагрев. СОЖ для аллюминия имею присадки, увеличивающие смачиваемость поверхностей, удерживающие на поверхности инструмента, чтобы бляха-муха стружка аллюминиевая не нагревала канавку фрезы при трении. А правильная система маслянного тумаан очень эффективно загоняет СОЖ в зону реза, особенно на высоких оборотах. С недавнего времени беРУ СОЖ в ОИЛКУЛ. Малый расход, да и стоит недорого, относительно конкурентов.
Изменено пользователем Semen Tit
не правильно написал
5 часов назад, Гарик Гор сказал:
Зря ты так) Маслице то не плохое.
Во всех своих постах рекламируешь это масло, наверно, за рекламу платят? На пару с @Владислав Миронов работаете?
Изменено пользователем mestnyi
