3D модель торцевой фрезы
Добрый день!
Есть ли у кого качественная 3D модель торцевой фрезы? Пример - во вложении
Добрый день!
<noindex>Можно посмотреть на сайте сандвика</noindex>
<noindex>http://www.sandvik.coromant.com/sandvik/01...it1/se02672.nsf</noindex>
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
