1) "Сиська" - это хорошо. Плохо, что не задаром, ибо г. Хозяин настаивает, что хороший оснастщик - это гусар, а гусары...
2) Историческое (из другой оперы). Проверил STL Expert от C-MOLD. Был не прав, утверждая, что в нём возможно создание уклонов на полученной STL геометрии. Каюсь. Единственное оправдание - склероз.
С уважением, Павел-II.
глянь в поиске "хак на сиськи" - тока быстрее, пока модераторы не заметили ;). кстати по поводу ауторизации твоей - включи поддержку кукей в бразере, фаирвол тут не при чем
2AVD//
Очень может быть, что проблема в том, что хотите скачать: если описание и пр., то не надо "дважды кликать" на линк (в этом случае browser попытается загрузить документ), а надо "единожды пикнув" на него левой кнопкой мыши сразу нажать правую кнопку, вызывая context menu, и выбрать в нём "Save target as". Удачи!
2MFS//
Что касается успеть, то благородных (в смысле - беспечных) Гамлетов в Дании давно нет. (В крайнем случае, если очень приспичит, можно проинсталлировать MasterCAM. А?)
Павел-II (вечный Мальчиш-Плохиш)
О, еееее, я нашел его - Банзай!
Можно еще вопросик? (чтобы уж совсем для полного щастья) как бы его настроить чтобы он понимал что перемещения задаются в микронах , а центр дуги при круговой интерполяции считается не от текущего плавающего нуля, а от начальной точки дуги? У меня 2С42-65 Сверловского разлива - никак на нее настроить не получается, а надо больше всего.
И того, бекплота нету? как это? не "пдыщь ли 41-го размера это", а уважаемый ;)
(Отредактировал(а) MFS - 17:43 - 23 Мая, 2002)
2MFS//
Ну Вы, сэр, сумели меня забагать, таки, по-большому!
...его настроить...
Кого <b>Его</b>?
...41-го размера...
Так нужны или нет сцепифические особенности 850-го в режиме G41/42? Потому, как ежели <b>да</b> - то мне печатать и печатать (сканнера нет!).
Павел-II (зависший в предхаракиренном состоянии)
настроить - СИМКу, чтобы понимал перемещения в микронах и центр дуги в приращениях.
А по 850 - отдельный разговор, спасибо за подсказки, но мне нужно не совсем то.
  • 6 лет спустя...
Проблемма та же :wallbash:
нашел файл ISO Mill.MAC (CIMCOEdit5) c кучей параметров,
метод научного тыка ни чего не дал, мануала по значениям параметров тоже не нашел.
Помогите!!!
Изменено пользователем lnslns
Уточняю задачу: в CNC-Calc рисуем простенький контур, генерируем програмулину.
Параметры вывода определяются в Setup->CNC-Calc Settings: -Arc Type
-Machine type.
А то, что задаешь в Setup->Machine:- Toolpath unit и Arc Type ему по-фигу.
т.е. дуги я могу настроить, а размерность перемещения нет.
По идее, надо отредактировать профиль указанный в Setup->CNC-Calc Settings: -Machine type: (например - Fanuc ISO), зать бы только как?
Размерность перемещения можно добить так: NCFunction -> Simple math function, выбрать нужный параметр и тупо умножить на 1000, если микроны
Это - супер. Кто еще не видел - все валим
<noindex>сюда</noindex>
и забираем дему.
Хочу не дему версию, плиз помогите найти очень нада есть 4 версия, ну думаю есть по лучше версия :rolleyes:
Кто подскажет про редактирование станков/стоек в cimco 5?
Конкретно интересует возможность проверки программ от sinumeric840d с ее заданием радиуса через cr=.. вместо r..
Выбор в backplot setup типа ЧПУ sinumeric840d milling результат не дал .
    • SiMuX
    • Artas28
      Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
    • clavr
      не допечаталось предыдущее сообщение. заметине атрибут ячеек с общего на числовой
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
