Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г, время в мс.
Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
@malvi.dp Согласен
@nahaus Попробуйте данный код:
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim fullPathFile As String
Dim nameFileExtension As String
Dim nameFileWithoutExtension As String
Dim propM() As Double
Dim propN As String
Dim n As Byte
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDrawing = swModel
fullPathFile = swModel.GetPathName
' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk
nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk
nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)
' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk
Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet
propN = ""
propM = swSheet.GetProperties2
For n = LBound(propM) To UBound(propM)
propN = propN & propM(n) & Chr(10)
' Debug.Print propN
Next n
' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk
swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk
End Sub
Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл
как-то так
