1) "Сиська" - это хорошо. Плохо, что не задаром, ибо г. Хозяин настаивает, что хороший оснастщик - это гусар, а гусары...
2) Историческое (из другой оперы). Проверил STL Expert от C-MOLD. Был не прав, утверждая, что в нём возможно создание уклонов на полученной STL геометрии. Каюсь. Единственное оправдание - склероз.
С уважением, Павел-II.
глянь в поиске "хак на сиськи" - тока быстрее, пока модераторы не заметили ;). кстати по поводу ауторизации твоей - включи поддержку кукей в бразере, фаирвол тут не при чем
  • 4 недели спустя...
2AVD//
Очень может быть, что проблема в том, что хотите скачать: если описание и пр., то не надо "дважды кликать" на линк (в этом случае browser попытается загрузить документ), а надо "единожды пикнув" на него левой кнопкой мыши сразу нажать правую кнопку, вызывая context menu, и выбрать в нём "Save target as". Удачи!
2MFS//
Что касается успеть, то благородных (в смысле - беспечных) Гамлетов в Дании давно нет. (В крайнем случае, если очень приспичит, можно проинсталлировать MasterCAM. А?)
Павел-II (вечный Мальчиш-Плохиш)
О, еееее, я нашел его - Банзай!
Можно еще вопросик? (чтобы уж совсем для полного щастья) как бы его настроить чтобы он понимал что перемещения задаются в микронах , а центр дуги при круговой интерполяции считается не от текущего плавающего нуля, а от начальной точки дуги? У меня 2С42-65 Сверловского разлива - никак на нее настроить не получается, а надо больше всего.
И того, бекплота нету? как это? не "пдыщь ли 41-го размера это", а уважаемый ;)
(Отредактировал(а) MFS - 17:43 - 23 Мая, 2002)
2MFS//
Ну Вы, сэр, сумели меня забагать, таки, по-большому!
...его настроить...
Кого <b>Его</b>?
...41-го размера...
Так нужны или нет сцепифические особенности 850-го в режиме G41/42? Потому, как ежели <b>да</b> - то мне печатать и печатать (сканнера нет!).
Павел-II (зависший в предхаракиренном состоянии)
настроить - СИМКу, чтобы понимал перемещения в микронах и центр дуги в приращениях.
А по 850 - отдельный разговор, спасибо за подсказки, но мне нужно не совсем то.
  • 6 лет спустя...
Проблемма та же :wallbash:
нашел файл ISO Mill.MAC (CIMCOEdit5) c кучей параметров,
метод научного тыка ни чего не дал, мануала по значениям параметров тоже не нашел.
Помогите!!!
Изменено пользователем lnslns
Уточняю задачу: в CNC-Calc рисуем простенький контур, генерируем програмулину.
Параметры вывода определяются в Setup->CNC-Calc Settings: -Arc Type
-Machine type.
А то, что задаешь в Setup->Machine:- Toolpath unit и Arc Type ему по-фигу.
т.е. дуги я могу настроить, а размерность перемещения нет.
По идее, надо отредактировать профиль указанный в Setup->CNC-Calc Settings: -Machine type: (например - Fanuc ISO), зать бы только как?
Размерность перемещения можно добить так: NCFunction -> Simple math function, выбрать нужный параметр и тупо умножить на 1000, если микроны
Это - супер. Кто еще не видел - все валим
<noindex>сюда</noindex>
и забираем дему.
Хочу не дему версию, плиз помогите найти очень нада есть 4 версия, ну думаю есть по лучше версия :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Кто подскажет про редактирование станков/стоек в cimco 5?
Конкретно интересует возможность проверки программ от sinumeric840d с ее заданием радиуса через cr=.. вместо r..
Выбор в backplot setup типа ЧПУ sinumeric840d milling результат не дал .
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
