Услуги в сфере защиты информации
Разработка, производство и поставка аппаратных и программных средств криптографической защиты информации, средств электронной цифровой подписи, средств защиты от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютерным ресурсам, средств построения защищённых сетей передачи данных и обеспечения безопасноcти беспроводных телекоммуникаций, защита персональных данных.
Приоритетом фирмы является защита информации, составляющей государственную тайну с высокими грифами секретности.
Наш профиль:
защита компьютерной информации методами криптографии и электронной цифровой подписи, защита компьютера от несанкционированного доступа в соответствии с государственными стандартами России.
Наши решения:
аппаратные и программные средства и комплексы, имеющие сертификаты Федерального службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Наши клиенты:
Центральный Банк России, Министерство по налогам и сборам РФ, Федеральное казначейство РФ, коммерческие банки, финансовые и страховые компании и многие другие государственные и коммерческие предприятия в различных регионах России.
ООО Фирма "АНКАД"
124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, дом 5, строение 20
(499) 731-0000, 732-1313, 731-2050, 732-7878
marketing@ancud.ru
<noindex>http://ancud.ru</noindex>
Изменено пользователем zproton
ООО Фирма “АНКАД” более 20 лет успешно работает на рынке информационной безопасности и является разработчиком, производителем и поставщиком средств защиты информации.
Компания обладает полным набором необходимых лицензий.
Продукция компании включает средства шифрования, средства защиты от несанкционированного доступа и средства разграничения доступа к компьютерным ресурсам, а также средства построения защищённых сетей передачи данных и обеспечения безопасности беспроводных телекоммуникаций.
Аппаратные и программные средства, выпускаемые фирмой “АНКАД”, имеют сертификаты ФСБ и ФСТЭК и могут использоваться для защиты государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации и персональных данных.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <noindex>http://www.ancud.ru</noindex>
Будем рады видеть Вас среди наших партнеров или клиентов!
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
