Вопрос по Agietronу
Может кто подскажет, что за радиус спрашивает AGIETRON U2 при задании позиционирования по оси C ? Требует ввести значение в диапазоне от 7 до 999 мм. В начале все понятно - угол, направление, контроль столкновения, а в конце радиус?? Пролистал книжку - никакого толкового объяснения не нашел. И еще. Не знает ли кто-нибудь, где прочитать про формат, в котором сохраняются программы из AGIETRONa на флопи. Там вместо текста - цифровая кодировка. Хочется программы с большим числом перемещений редактировать на компъютере. Уж больно стойка у swiss made традиционно тупая.
To: MalS
<{POST_SNAPBACK}>
Это чего это Вы такое делаете на нём что так его программируете??? А экспертные циклы???
Я на программу на РС для него правил только когда много деталек щупом привязывал
Стойка у него не тупая, а старая и медленная, что не удивительно... там 8088 процессоры стоят
To: MalS
<{POST_SNAPBACK}>
прожигал 32 гнезда на матрице, расположенные по окружности с шагом 10 градусов и пропусками на углах 0, 90, 180 и 270, т.е. необходимо было переехать на вычисленные координаты в каждом гнезде и повернуть электрод на 10 градусов или на 20 при переезде с 80 на 100 и т.п. Пришлось набирать кучу кадров и координат. Повернуть программу нельзя, отзеркалить тоже (8088 тут не при чем).
To: MalS
Давайте сразу определимся - насколько я знаю станки этой серии могут поставляться без поддержки экспертных циклов. Конкретно Ваш станок программируется с помощью экспертных циклов?
По какой стратегии Вы производите обработку?
To: MalS
Предположим что Ваш станок программируется подобно нашему
Тогда Ваша задача
<{POST_SNAPBACK}>
решается за 5 минут.
Сама УП
N1 CYCLE RESET ALL REGISTERS
N2 CYCLE GEO LINKED (Глубина, стратегия)
N3 CYCLE TECTRON (Технология)
N4 COURSE END PROGRAM
В каталог коррекций пишете следущее
Спасибо за ответ! Похоже, что станок без поддержки этих экспертных циклов. Он не мой, я приношу туда работу на прожиг, ну и за одно с оператором пытаюсь разобраться в нем. Вроде в меню и в книжке вызовы циклов не попадались (сегодня там буду - полистаю еще раз). Про каталоги коррекций тоже хотелось бы сначала более подробно посмотреть в книжке. Если я правильно понял, при работе с циклами значения из каталогов коррекций имеют несколько иной смысл, чем просто изменение местоположения электрода?
To: MalS
<{POST_SNAPBACK}>
В данном случае в 2х средних столбцах нижней табличке с помощью параметра Aux2 определяется массив по направлению.
Кстати если параметр Aux1 установить 1 то расположение гнёзд останется прежним, а электрод разворачиваться не будет
To: Kamilovich
Полистал книжку и странички на дисплее станка - эспертными циклами не пахнет. Ну да и ладно. Мне бы все таки соотношение узнать между
POSITION SINGLE AXIS Z=2.00 COLL. PREVENT ON на экране и
@10S:79(2.0000,1) в файле на дискете.
Для основных команд я вроде бы номера кодов вычислил, но может есть полный список? И мучает, однако, вопрос - что за радиус задается при повороте оси C?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
