?-Техническое задание (ТЗ)
Вопщем телега такая :... очутился я в конторе которая отродясь себе корпусов не сочиняла(брала готовые по лицензии),нО возникла потребность в собственном пром.дизайнере(я типа)и соответственно в продуктах деятельности этого индивида,а как грамотно составить ТЗ на дизайн-проект никто знать незнает и на данный момент вся моя деятельность стихийна и прогнозированию не подлежит....
..вопщем хотелось бы помощи в виде советов или каких то стандартизированных"" бланков ТЗ ). ..или-?- еще шире как грамотно организовать процесс разработки и проектирования пластмассовых изделий с нУля.
заранее спасибо.
даблсикс
На что корпуса то?
To: IBV
Корпуса игровых автоматов (типа покер, блэк джек и.т.д.).Точнее не корпус ,а дверь -фронтальная часть автомата(сам корпус из метала- типа холодильник,и нас он пока мало волнует) размером примерно: выс. 800~1200мм,шир. 400~500мм глубина 150~300м. скорее всего под вакум формовку AБС ,хотя литьё также вероятно ,как деталей декора,так и всей двери .
Сам по себе дизайн вещь достаточно абстрактная - чем она будет нагляднее тем лучше. Можно и компьютерную модель к договору(ТЗ) прикрепить, а лучше прототип. ТЗ на изделие - это совсем другой разговор. Тут нужно писать чем больше тем лучше, начиная например от материала, типа ТПА, количества смыканий до капремонта и заканчивая бюрократией разного уровня, в зависимости от заказчика и начальства.
Изменено пользователем PETR_1
...какой такой прототип к ТЗ? ..если ТЗ в данном случае как раз и нужно чтоб грамотно со всех сторон подойти к дизайн-проектированию,и выполнить на одном из этапов работы тот самый прототип(или дэмо модэль)....или я чего то невнял?
Да в общем всё просто.
Исходить нужно от того как и зачем делается дизайн.
1. для привлечения покупателя (игрока) - соответственно нужно описать целевую аудиторию
2. дизайнится не всё а только часть корпуса - пишем что конкретно можно менять
3. изготавливаться будет по определённым технологиям - пишем по каким чтобы не придумали то чего сделать нереально дорого.
4. им пользуются люди - пишем как пользуются, сколько каких рычагов-кнопок-ручек и зачем они
5. приводим примеры конкурентов, в нишу которых нужно попасть.
6. можно приплести философию брэнда, под которым это будет двигаться.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
