Подбор червячного редуктора
Добрый день ув. форумчане.
Требуется червячный редуктор, который мог бы работать в температурном диапазоне -40...+60.
Редуктор маломощный.
У Мотоварио серия NMRV025...050.
Может кто сталкивался с такой задачей?
У кого можно приобрести редуктор с таким температурным диапазоном?
С уважением.
А в чем вопрос? Мотоварио и прочие можно приобрести например на привод.ру
У редукторов Мотоварио, и не только, рабочую температуру -40 не нашел (по документации есть возможность -25).
Может кто сталкивался с подбором редукторов для работы в условиях низких температур?
Просто достаточно времени потрачено на поиск редукторов в сети. (может слона и не заметил...)
Спасибо.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
