Собсно купили станок, через месяц должен быть в строю, со станком идек кой-какая оснастка стартовая, но для нас явно недостаточная.
Запросили у диллера допкомплект - цены совершенно не гуманные (на один токарный вываливается сумма как на два токарных VDI30+два фрезерных SK40). Нужно найти альтернативу. Проблема в том, что не знаю кто производит подобное. Название стандарта DHI - поиском пока ничего не нашел. На вид, аналогичные револьверы стоят на всех корейских-тайваньских-китайских станка (без привода).
Буду рад любой информации.
В данный момент проходит выставка "металлообработка-2012" в Москве. Посещение может решить все ваши вопросы. Если все же предпочитаете, чтобы инструмент вам помогли подобрать,- обращайтесь в нашу фирму ooostiinfo@gmail.com . Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
на выставке был вчера, ничего подобного не видел, дня мало, но более нет возможности выделить...
запрос в шапке топика: интересует информация о производителях такой оснастки, чтобы для начала в каталог заглянуть и выбрать нужное.
Если конечно Вы не продаете эту информацию :)
На дусаны устанавливаются блоки BMT. На 280-ю пуму ставят BMT55. Думаю, по этим данным без проблем найдете.
Все верно, но только BMT револьверы стоЯт на станке с приводом. В моем случае это не так.
Продолжаем поиски...
Картинки- это Ваш случай?
Если верить этим картинкам, предоставленным производителем (инструкция по эксплуатации станка), то мы можем увидеть, что в случае BMT 55 расстояние между крепежными отверстиями 64х64мм и четыре (три) шпонки шириной 15 мм, в то время как ширина шпонки на револьвере DHI равна 20 мм и расстояние между крепежными ботами неизвестно, но ширина явно не равна длине.
вот для сравнения револьвер с приводом, он же BMT55
DHI это не стандарт, это производитель Daewoo Heavy Industries, который входит в состав Doosan. А стандарт- BMT, размеры могут быть разные. Если нужно- будет каталог.
Сервисная таблица:
Калог пытаюсь раздобыть. Проще, конечно, запросить конкретные позиции.
Этот файл у меня тоже есть, к сожалению, он ничего не проясняет. Становятся известны только номера для заказа у производителя (их я и до этого знал), а как раз у него я заказывать не хочу - дюже дорого.
Мне нужен альтернативный поставщик. Для этого нужны размеры холдеров, т.к. по комбинации BMT-KEY тоже ничего не ищется :(
Дилер послал запрос в Дусан, посмотрим что ответят кареглазые...
Похоже все закончится тем, что придет станок, с него сниму размеры и изготовлю всю недостающую оснатку сам.
в общем ответили наши южные товарищи, прислали чертеж оправы.
оснастка, скажем так, совсем не распространенная.
пока нашел только у этих ребят: <noindex>http://www.roviproducts.com/Tool_Blocks.htm#dd</noindex>
...Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
Не продаем, но информация требует трудозатрат, потому:
Не стесняйтесь обращаться, обычно все решается проще.
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
