Собсно купили станок, через месяц должен быть в строю, со станком идек кой-какая оснастка стартовая, но для нас явно недостаточная.
Запросили у диллера допкомплект - цены совершенно не гуманные (на один токарный вываливается сумма как на два токарных VDI30+два фрезерных SK40). Нужно найти альтернативу. Проблема в том, что не знаю кто производит подобное. Название стандарта DHI - поиском пока ничего не нашел. На вид, аналогичные револьверы стоят на всех корейских-тайваньских-китайских станка (без привода).
Буду рад любой информации.
В данный момент проходит выставка "металлообработка-2012" в Москве. Посещение может решить все ваши вопросы. Если все же предпочитаете, чтобы инструмент вам помогли подобрать,- обращайтесь в нашу фирму ooostiinfo@gmail.com . Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
на выставке был вчера, ничего подобного не видел, дня мало, но более нет возможности выделить...
запрос в шапке топика: интересует информация о производителях такой оснастки, чтобы для начала в каталог заглянуть и выбрать нужное.
Если конечно Вы не продаете эту информацию :)
На дусаны устанавливаются блоки BMT. На 280-ю пуму ставят BMT55. Думаю, по этим данным без проблем найдете.
Все верно, но только BMT револьверы стоЯт на станке с приводом. В моем случае это не так.
Продолжаем поиски...
Картинки- это Ваш случай?
Если верить этим картинкам, предоставленным производителем (инструкция по эксплуатации станка), то мы можем увидеть, что в случае BMT 55 расстояние между крепежными отверстиями 64х64мм и четыре (три) шпонки шириной 15 мм, в то время как ширина шпонки на револьвере DHI равна 20 мм и расстояние между крепежными ботами неизвестно, но ширина явно не равна длине.
вот для сравнения револьвер с приводом, он же BMT55
DHI это не стандарт, это производитель Daewoo Heavy Industries, который входит в состав Doosan. А стандарт- BMT, размеры могут быть разные. Если нужно- будет каталог.
Сервисная таблица:
Калог пытаюсь раздобыть. Проще, конечно, запросить конкретные позиции.
Этот файл у меня тоже есть, к сожалению, он ничего не проясняет. Становятся известны только номера для заказа у производителя (их я и до этого знал), а как раз у него я заказывать не хочу - дюже дорого.
Мне нужен альтернативный поставщик. Для этого нужны размеры холдеров, т.к. по комбинации BMT-KEY тоже ничего не ищется :(
Дилер послал запрос в Дусан, посмотрим что ответят кареглазые...
Похоже все закончится тем, что придет станок, с него сниму размеры и изготовлю всю недостающую оснатку сам.
в общем ответили наши южные товарищи, прислали чертеж оправы.
оснастка, скажем так, совсем не распространенная.
пока нашел только у этих ребят: <noindex>http://www.roviproducts.com/Tool_Blocks.htm#dd</noindex>
...Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
Не продаем, но информация требует трудозатрат, потому:
Не стесняйтесь обращаться, обычно все решается проще.
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
