Собсно купили станок, через месяц должен быть в строю, со станком идек кой-какая оснастка стартовая, но для нас явно недостаточная.
Запросили у диллера допкомплект - цены совершенно не гуманные (на один токарный вываливается сумма как на два токарных VDI30+два фрезерных SK40). Нужно найти альтернативу. Проблема в том, что не знаю кто производит подобное. Название стандарта DHI - поиском пока ничего не нашел. На вид, аналогичные револьверы стоят на всех корейских-тайваньских-китайских станка (без привода).
Буду рад любой информации.
В данный момент проходит выставка "металлообработка-2012" в Москве. Посещение может решить все ваши вопросы. Если все же предпочитаете, чтобы инструмент вам помогли подобрать,- обращайтесь в нашу фирму ooostiinfo@gmail.com . Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
на выставке был вчера, ничего подобного не видел, дня мало, но более нет возможности выделить...
запрос в шапке топика: интересует информация о производителях такой оснастки, чтобы для начала в каталог заглянуть и выбрать нужное.
Если конечно Вы не продаете эту информацию :)
На дусаны устанавливаются блоки BMT. На 280-ю пуму ставят BMT55. Думаю, по этим данным без проблем найдете.
Все верно, но только BMT револьверы стоЯт на станке с приводом. В моем случае это не так.
Продолжаем поиски...
Картинки- это Ваш случай?
Если верить этим картинкам, предоставленным производителем (инструкция по эксплуатации станка), то мы можем увидеть, что в случае BMT 55 расстояние между крепежными отверстиями 64х64мм и четыре (три) шпонки шириной 15 мм, в то время как ширина шпонки на револьвере DHI равна 20 мм и расстояние между крепежными ботами неизвестно, но ширина явно не равна длине.
вот для сравнения револьвер с приводом, он же BMT55
DHI это не стандарт, это производитель Daewoo Heavy Industries, который входит в состав Doosan. А стандарт- BMT, размеры могут быть разные. Если нужно- будет каталог.
Сервисная таблица:
Калог пытаюсь раздобыть. Проще, конечно, запросить конкретные позиции.
Этот файл у меня тоже есть, к сожалению, он ничего не проясняет. Становятся известны только номера для заказа у производителя (их я и до этого знал), а как раз у него я заказывать не хочу - дюже дорого.
Мне нужен альтернативный поставщик. Для этого нужны размеры холдеров, т.к. по комбинации BMT-KEY тоже ничего не ищется :(
Дилер послал запрос в Дусан, посмотрим что ответят кареглазые...
Похоже все закончится тем, что придет станок, с него сниму размеры и изготовлю всю недостающую оснатку сам.
в общем ответили наши южные товарищи, прислали чертеж оправы.
оснастка, скажем так, совсем не распространенная.
пока нашел только у этих ребят: <noindex>http://www.roviproducts.com/Tool_Blocks.htm#dd</noindex>
...Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
Не продаем, но информация требует трудозатрат, потому:
Не стесняйтесь обращаться, обычно все решается проще.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
