Собсно купили станок, через месяц должен быть в строю, со станком идек кой-какая оснастка стартовая, но для нас явно недостаточная.
Запросили у диллера допкомплект - цены совершенно не гуманные (на один токарный вываливается сумма как на два токарных VDI30+два фрезерных SK40). Нужно найти альтернативу. Проблема в том, что не знаю кто производит подобное. Название стандарта DHI - поиском пока ничего не нашел. На вид, аналогичные револьверы стоят на всех корейских-тайваньских-китайских станка (без привода).
Буду рад любой информации.
В данный момент проходит выставка "металлообработка-2012" в Москве. Посещение может решить все ваши вопросы. Если все же предпочитаете, чтобы инструмент вам помогли подобрать,- обращайтесь в нашу фирму ooostiinfo@gmail.com . Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
на выставке был вчера, ничего подобного не видел, дня мало, но более нет возможности выделить...
запрос в шапке топика: интересует информация о производителях такой оснастки, чтобы для начала в каталог заглянуть и выбрать нужное.
Если конечно Вы не продаете эту информацию :)
На дусаны устанавливаются блоки BMT. На 280-ю пуму ставят BMT55. Думаю, по этим данным без проблем найдете.
Все верно, но только BMT револьверы стоЯт на станке с приводом. В моем случае это не так.
Продолжаем поиски...
Картинки- это Ваш случай?
Если верить этим картинкам, предоставленным производителем (инструкция по эксплуатации станка), то мы можем увидеть, что в случае BMT 55 расстояние между крепежными отверстиями 64х64мм и четыре (три) шпонки шириной 15 мм, в то время как ширина шпонки на револьвере DHI равна 20 мм и расстояние между крепежными ботами неизвестно, но ширина явно не равна длине.
вот для сравнения револьвер с приводом, он же BMT55
DHI это не стандарт, это производитель Daewoo Heavy Industries, который входит в состав Doosan. А стандарт- BMT, размеры могут быть разные. Если нужно- будет каталог.
Сервисная таблица:
Калог пытаюсь раздобыть. Проще, конечно, запросить конкретные позиции.
Этот файл у меня тоже есть, к сожалению, он ничего не проясняет. Становятся известны только номера для заказа у производителя (их я и до этого знал), а как раз у него я заказывать не хочу - дюже дорого.
Мне нужен альтернативный поставщик. Для этого нужны размеры холдеров, т.к. по комбинации BMT-KEY тоже ничего не ищется :(
Дилер послал запрос в Дусан, посмотрим что ответят кареглазые...
Похоже все закончится тем, что придет станок, с него сниму размеры и изготовлю всю недостающую оснатку сам.
в общем ответили наши южные товарищи, прислали чертеж оправы.
оснастка, скажем так, совсем не распространенная.
пока нашел только у этих ребят: <noindex>http://www.roviproducts.com/Tool_Blocks.htm#dd</noindex>
...Подберем, доставим. С производителями работаем разными,- цены тоже разные.
Не продаем, но информация требует трудозатрат, потому:
Не стесняйтесь обращаться, обычно все решается проще.
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
