Изготовление различных деталей на станках ЧПУ. СПб
ООО "Аюстал" изготовит детали и металлоконструкции любой сложности. Имеется современное оборудование с ЧПУ, пилы по резке металла, плазма, листогибочные станки. Организуем упаковку и доставку в любой регион.
Город Санкт-Петербург.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
