винтовой конвейер . конструкция
нужно сконструировать винтовой конвейер .
курсовая.
но есть одна проблема с плавающая опорой. плавающая опора на главном чертеже не отвечает той которую я вынес отдельно на другой чертеж .
<noindex>http://www.youpic.ru/images/2012/05/27/5646870743.jpg</noindex>
ссылка на скриншот. слева опора как должна быть.
нужно поменять ту что справа.
вопрос.
сильно ли нужно будет менять всё остальное ??? или поменять просто саму опору и всё ???
Всё в твоих руках. Ты - автор своего проекта, рисуй так, как считаешь нужным. Нужно менять остальное - меняй. Не нужно - не меняй. Как-то так...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
