Помогите найти чертеж
Добрый день. Очень нужно найти графические материалы на туннельную электросушилку. Всем откликнувшимся БОЛЬШЕ СПАСИБО :smile:
Заранее благодарен!
Надо же объяснять что надо сушить, в каких размерах и т. п.
Согласен, могу пока сказать, что длина конструкции составляет 1500-1700 мм. Более подробное ТЗ буду знать чуть позже. Хотелось бы вообще присмотреться и узнать, могут ли пользователи чем-то помочь :rolleyes:
Так никто и не помог :sad:
Так это ж не бесплатная помощь
И тема уже всплывала Правда под несколько другим соусом
Если о подробностях, то в личку
Так ничего и не написал что сушишь рыбу . дрова, вёсла. Ну написал длину и что???
Конвейер длиной 170 см и шириной 60 см.
Сверху камера с двойными стенками.
В камере три ряда ИК излучателей.
Температура до 400 градусов Цельсия
Скорость конвейера и температура должна регулироваться плавно.
вот и все тз.
вот и все тз.
Это не ТЗ- пожелание не больше
Что сушить надо! В каком состоянии "элемент" перед сушкой, куда девать выбросы, что собственно высушивается и .......... многое другое
опять эти дипломники... :)
пожалуй пора для них отдельный подраздел заводить? как вы админы смотрите?
Ни фига це сушилка, это печка какая- то . Видел такую и кажется знаю даж, где можно купить чертежи. Правда, по моему, размеры немного не те, по памяти, и лампы там снизу под сеткой- конвейером стояли.
Во во. С этого и начинается. Материал неизвестен. А если снизу лампы то на них влага пойдет.
В общем покупай не разобравшись что собственно надо разработать. Или темнишь с ТЗ.
НИКТО серьезно ничего не подскажет ибо ЭТО платная тема.
Не пирожки же печь Заказчик собирается.
Так что удачи Вам
А если такого типа как сказали только что. Могу продать чертежи тунельной сушилки Полный комплект. 6м. Обрежешь. Правда сканы. Я ее делал году так 1992. Работала 6лет до снятия изделия
С уважением
Я уже давно не дипломник! :smile:
Думал, может кто-то что-то подскажет и т.д.
Здесь не подсказки, а разработка
Может и следует.
Но может стоит ввести и раздел платных консултьтаций. А то уже невооруженным взглядом видно как некоторые пытаются под видом обсуждения получить технические решения на поднятую тему. Что само по себе нормально. Но только вопрошающие думают что они настолько умны , что им на халяву их (решения )дадут. Да еще возмущаются, что не получают желаемое
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
