Оказываю услуги по геометрическому контролю
Я оказываю услуги по геометрическому метрологическому контролю. Суть услуги - сканируется исследуемый натурный образец, а потом в систему для метрологического контроля RapidForm XOV2 загружается CAD 3D модель и STL модель, полученная как результат 3D сканирования.
После этого эти две модели сравниваются в программе, и определяется величина отклонений геометрической формы одной модели от другой. Строится специальная гистограмма и формируется специальный отчет.
Стоимость таких услуг составляет 4000-6000 рублей в зависимости от сложности моделей.
Такую работу часто производят для оценки величины износа деталей или технологической оснастки, для определения мест износа.
Для контактов: Сергей Смеян
Mob.: +7 964 712 74 59
e-mail: god.catia@gmail.com
<noindex>http://designerinb.ucoz.ru/</noindex>
Производитель технологической оснастки для формования стеклянных бутылок - компания RUSCAM выполнила работу по метрологическому геометрическому контролю бутылок после формования. Отсканированный на трехмерном сканере натурный образец бутылки сравнивался с 3D CATIA v5 моделью бутылки.
Как правило, происходит усадка бутылки после формования и остывания на 3-5 процентов. Поэтому технологическую оснастку специально проектируют с учетом этой усадки и изменением полезного объема бутылки. Такую работу - оценки усадки можно проводить в системе для метрологического контроля RapidForm XOV2.
Вот видео о принципах работы системы для метрологического контроля RapidForm XOV2.
Заказчик обратился с просьбой оценить величину износа упорной резьбы деталей.
Натурные образцы были отсканированы на трехмерном сканере, потом был проведен реверс инжиниринг в системе CATIA v5. Было воссоздана теоретическая поверхность упорной резьбы.
Потом в системе для геометрического контроля RapidForm XOV2 был проведен анализ величин и мест износа поверхностей резьбы.
Как результат работы заказчик получил на руки отчет о геометрическом контроле.
а сколько у вас кузов авто стоит отсканировать?
Я не занимаюсь услугами трехмерного сканирования - их оказывают множество компаний в Москве. Я занимаюсь предметным дизайном, оказанием услуг реверс инжиниринга, услуг трехмерного моделирования, услуг геометрического контроля.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
