Оказываю услуги по геометрическому контролю
Я оказываю услуги по геометрическому метрологическому контролю. Суть услуги - сканируется исследуемый натурный образец, а потом в систему для метрологического контроля RapidForm XOV2 загружается CAD 3D модель и STL модель, полученная как результат 3D сканирования.
После этого эти две модели сравниваются в программе, и определяется величина отклонений геометрической формы одной модели от другой. Строится специальная гистограмма и формируется специальный отчет.
Стоимость таких услуг составляет 4000-6000 рублей в зависимости от сложности моделей.
Такую работу часто производят для оценки величины износа деталей или технологической оснастки, для определения мест износа.
Для контактов: Сергей Смеян
Mob.: +7 964 712 74 59
e-mail: god.catia@gmail.com
<noindex>http://designerinb.ucoz.ru/</noindex>
Производитель технологической оснастки для формования стеклянных бутылок - компания RUSCAM выполнила работу по метрологическому геометрическому контролю бутылок после формования. Отсканированный на трехмерном сканере натурный образец бутылки сравнивался с 3D CATIA v5 моделью бутылки.
Как правило, происходит усадка бутылки после формования и остывания на 3-5 процентов. Поэтому технологическую оснастку специально проектируют с учетом этой усадки и изменением полезного объема бутылки. Такую работу - оценки усадки можно проводить в системе для метрологического контроля RapidForm XOV2.
Вот видео о принципах работы системы для метрологического контроля RapidForm XOV2.
Заказчик обратился с просьбой оценить величину износа упорной резьбы деталей.
Натурные образцы были отсканированы на трехмерном сканере, потом был проведен реверс инжиниринг в системе CATIA v5. Было воссоздана теоретическая поверхность упорной резьбы.
Потом в системе для геометрического контроля RapidForm XOV2 был проведен анализ величин и мест износа поверхностей резьбы.
Как результат работы заказчик получил на руки отчет о геометрическом контроле.
а сколько у вас кузов авто стоит отсканировать?
Я не занимаюсь услугами трехмерного сканирования - их оказывают множество компаний в Москве. Я занимаюсь предметным дизайном, оказанием услуг реверс инжиниринга, услуг трехмерного моделирования, услуг геометрического контроля.
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
