HAAS VF-2SS Предварительная зарядка
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для чего необходима предварительная зарядка в узле поршня разжима инструмента?
(смотрите приложенный файл, конус 40)
Какая ее функция? Непонятно как работает клапан V1. Есть ли описание устройства, работы, документация, чертежи?
Заранее спасибо.
Хвалин Андрей
PRECHARGE AIR – это не предварительная зарядка, в данном случае, можно перевести как предварительный натяг.
По мысли пендосов это низкое давление, которое кстати можно регулировать PRA(4), должно плавно подводить пятку поршня к толкателю цанги (DRAWBAR) зажима инструмента. Клапан (SV-1)будет открыт до срабатывания верхнего индуктивного датчика. Для станка с прокачкой СОЖ через шпиндель, эта же фигня, выбирает зазор, и прижимает подвижую и не подвижую часть шпинделя, и при включении насоса прокачки клапан SV-1 тоже сработает.
Для пояснения схемка.
Спасибо за информацию.
А то у нас при разжиме инструмента происходит удар в цилиндре.
Судя по всему либо золотник не сработал и предварительного натяга не было, либо регулировка давления сбилась.
