Расчет термических напряжений.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каких единицах измерения шкала справа?
Femap_with_NX_Nastran.pdf
В тех же самых единицах, в которых задан модуль упругости материала в этой задаче. По рисунку дать ответ на ваш вопрос невозможно.
Модуль упругости материала 29.000.000 то есть в кПа, правильно?
Не имею способности по картинке с сеткой определять свойства материала. Вы сами должны знать.
Я имел в виду, что в свойствах материала модуль упругости представлен числом: 28.000.000 (единиц измерения не указано). Исходя из порядка числа, я предположил, что единицами измерения должны быть кПа. И спросил у Вас, правильное ли мое предположение?
Изменено пользователем caper
Вроде все получилось. Борман, спасибо за помощь. Еще вопрос: как получить отчет по результатам анализа?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
