Компания APPIUS выпустила ERP-компонент 1C:PDM с расчетом нормативной себестоимости
Компания APPIUS, разработчик PLM-решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила ERP-компонент 1C:PDM c функционалом расчета нормативной себестоимости. Компонент предназначен для быстрого расчета нормативной себестоимости изделия средствами конфигурации «1С:Управление производственным предприятием» (далее 1С:УПП ) на базе изделий либо узлов из 1С:PDM. Он осуществляет расчет материальных нормативных затрат, включая стоимость покупных изделий в сборке, стоимость основных материалов технологических процессов деталей, входящих в сборку, стоимость вспомогательных материалов. При наличии технологии изготовления осуществляет расчет нормативной оплаты труда исходя из расценок и времени выполнения операций технологического процесса. При расчете учитывается количество одновременно изготавливаемых деталей, количество выходных изделий технологического процесса и видов воспроизводства деталей в сборке (покупные или производимые). В компоненте имеется возможность выбора типа цен и [...]
]]>Читать дальше]]>
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
