ИТ-форум «T-FLEX PLM
ИТ-форум «T-FLEX PLM 2012: Эффективные решения для
современного производства»
31 мая 2012 года
Компания «Топ Системы» приглашает к участию в форуме главных инженеров, главных
конструкторов, конструкторов-проектировщиков, руководителей служб внедрения САПР,
PLM/PDM; руководителей департаментов информационных технологий, IT-Директоров и всех
заинтересованных специалистов производственных предприятий.
Участие в форуме позволит познакомиться с передовыми информационными технологиями,
обсудить опыт проведения проектов по организации системы управления жизненным циклом
изделий, приобрести полезные деловые контакты.
В программе форума:
• Возможности T-FLEX PLM 2012: инструмент для создания эффективной технологии
управления информацией об изделии и сопутствующих процессах.
Новая версия PDM-системы T-FLEX DOCS 2012 как основа T-FLEX PLM 12 для решения
производственных задач комплексного управления инженерными данными предприятия.
Возможности интеграции с любыми CAD-системами.
• Новая версия T-FLEX CAD 12: быстродействие, удобство, функциональность.
• Система автоматизации технологического проектирования T-FLEX Технология 12:
эффективная организация единого информационно-справочного пространства для
технологов и конструкторов.
Система конечно-элементного моделирования T-FLEX Анализ 12: состав и функциональные
возможности.
• Новая версия T-FLEX ЧПУ 12.
• Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro для работы в T-FLEX.
Место проведения: Москва, Вадковский переулок, д.1, МГТУ «Станкин»
Время: 10-00, начало регистрации в 9-00
Участие в форуме бесплатное!
Для участия необходимо до 30 мая 2012 г. заполнить регистрационную форму на сайте
www.topsystems.ru.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (499) 973-20-34, 973-20-35, 978-95-57, 978-
97-48
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
